Zaslal: so srpen 27 2011, 11:08 Předmět: Trojúhelníkový generátor s OZ
Zdravím,
potřeboval bych poradit nějaké ověřené, funkční schéma na trojúhelníkový oscilátor s OZ. Mám tady LM324. Bude to pracovat na nízkých frekvencích, jednotky až desetiny Hz. Jediný požadavek je, aby to pracovalo s nesymetrickým napájením, a výstup byl samozřejmě též od 0 do Ucc.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32251 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 27 2011, 11:24 Předmět:
pepe363 napsal(a):
...potřeboval bych poradit nějaké ověřené, funkční schéma na trojúhelníkový oscilátor s OZ. Mám tady LM324... Jediný požadavek je, aby to pracovalo s nesymetrickým napájením, a výstup byl samozřejmě též od 0 do Ucc...
Andrea napsal(a):
S LM324 těžko.
S žádným reálným operákem to nepůjde úplně od nuly do plného Unap. I rail-to-rail typy mají nějaký úbytek na koncovém stupni - i když je to třeba jen desetinka voltu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Špatně jsem se vyjádřil... Nemyslím výstupní trojúhelník dokonale od 0 do plného Ucc. Vím, že tam jsou úbytky, a nejsou pro mě nijak závažné. Jen potřebuji ten průběh na výstupu stejnosměrný. Proč by to LM324 nezvládla?
Zaslal: so srpen 27 2011, 14:43 Předmět:
Pokud nevadí, že nejnižší dosažené napětí toho signálu bude jen asi 1V nad nejzápornějším potenciálem napájení a nejvyšší zhruba stejně daleko pod nejkladnějším, měla by to ta 324 zvládnout. Bude se to tak chovat ale jen při minimálním proudovém odběru - nanejvýš tak do 10mA, pak se zase projeví zatížení a dosažitelný rozkmit se zmenší. Záleží taky na tvrdosti napájecího zdroje. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
toto je naprosto ideální, bude to stejně pomalu rozsvěcovat a pohasínat čtveřici LED, a to ještě přes dvojici tranzistorů. Takže odběr bude minimální. A bylo by i schéma jak na to? Už jsem jedno zkoušel, a neuspěl jsem
Protože jsi zadal ten nesmyslný požadavek na výstup od 0 do Ucc. Pokud na něm tedy netrváš, tak trojúhelník s maximálním rozkmitem by měl jít generovat třeba takhle (není tam zakreslené napájení toho OZ, + je na pinu 4 a zem na pinu 11).
On není nesmyslný, bude to pracovat s nesymetrickým zdrojem, a dodělávat tam napěťový invertor je podle mě zbytečné. Myslel jsem, že není až tak velký problém generovat stejnosměrný trojúhelník, buď pomocí OZ, a nebo, čehokoliv jiného... Pokud je ta LM324 tak špatná, nebránim se jakýmukoliv jinému řešení....
Pro regulaci LED od nuly do plného jasu snad není nezbytný rozsah od nuly do Ucc a navíc lineární průběh napětí není vždycky záruka lineárního průběhu jasu, to záleží na konkrétním zapojení výkonového členu.
Fajn. A už to máš zapojené nebo pořád je něco nejasného? Pokud bys netrval na maximálním rozkmitu a nebudeš to moc zatěžovat, tak se ten třetí OZ (IC1C) dá vynechat.
