Trojúhelníkový generátor s OZ
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 17:23    Předmět: Citovat
Proč ne?
Edit: Teď jsem to tu spíchla na bastl desce a běhá to i s MA1458 na 5V, jen ten rozkmit je žalostnej, sotva 1,2V.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 18:36    Předmět: Citovat
Tak jo, praxe je kritériem pravdy, jak nás kdysi učili.
Ta 324 by měla rozkmit 0-3,5 V, z čeho okénko hystereze je 1,2-2,3 V. No a referenční úroveň je 2,5 V, mimo to okno, tak z toho mám ten pocit, že se to nemusí rozběhnout.
Andrea
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 18:40    Předmět: Citovat
Ale v tom odkazovaném vlákně je reference nastavitelná.
Edit: A jak jsi přišel na to okénko 1,2V až 2,3V? Mně to při rozkmitu 0-3,5V a referenci 2,5V vychází na 2V až 3,75V, což je opravdu mimo rozsah a asi by to s tou pevnou referencí nekmitalo. Dvě diody v sérii s R8 by to spravily. Smile
Bernard
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 20:43    Předmět: Citovat
To jsem se blbě vyjádřil s tím okénkem. Chtě vyhovět touze pepe363 po maximálním rozkmitu, počítal jsem komparační úrovně pro tu kladnou vazbu 20k/10k a napětí vstup/výstup 0/3,5V a 3,5V/0. V tom momentě jsem Ur neuvažoval. Takže odtud ta čísla, jako hraniční případ.
Prakticky se pepe musí smířit s menším rozkmitem trojúhelníku, třeba 0,5 až 3 V, pro ten případ by to mělo kmitat s referencí 1,75V a poměrem R3/R2=1,4. Pokud tedy stále platí, že Ucc=5V, což potvrzeno nebylo.
Andrea
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 21:03    Předmět: Citovat
Proto jsem tam navrhla ten třetí operák, který ten trojúhelník roztáhne od saturace do saturace.
pepe363
Založen: Aug 30, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 21:28    Předmět: Citovat
Bude to šlapat mezi 12-14V =) Ten třetí operák, který to roztáhne, je fajn =) Díky díky =)
Bernard
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 21:43    Předmět: Citovat
No vidíš. Já se snažím zachránit ti reputaci a svalit problém na napájení, a tys to nevyužil. Když ti to nešlapalo předtím, nemusí ani teď. Very Happy
pepe363
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 22:12    Předmět: Citovat
Za to dík, ale já bych vážně rád aby to šlapalo =) Snad tohle schémátko už pojede jak má =)
pepe363
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2011, 20:23    Předmět: Citovat
Tak to zase nešlape Sad Ta LM324 je nějaká prokletá... s čim to máte otestovaný vy?
Andrea
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2011, 5:38    Předmět: Citovat
Při 12V napájení to chodí snad s každým běžným operákem, LM324 nevyjímaje. Co začít něco měřit a hledat chybu? Podle čeho soudíš, že to nefunguje, máš osciloskop?
Bernard
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2011, 11:23    Předmět: Citovat
Jestli je C1 elektrolyt, což se dá s ohledem na ty desetiny Hz předpokládat, měl by být asi bipolární.
pepe363
PříspěvekZaslal: čt září 01 2011, 22:21    Předmět: Citovat
Já se strašně omlouvam, jsem vůl =( Nějakým záhadným způsobem se mi prohodil kondenzátor 100u za 100n.... Nechápu jak se to mohlo stát..... už to šlape jako zběsilý =) Díííky !!!
pepe363
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 15:42    Předmět: Citovat
Tak přesně takhle jsem to chtěl =) Zprvu byla dlouhá tma kvůli saturaci LED, ale to vyřešily 3 diody v sérii k nadzvednutí země a už je to dokonalé =)
Video : http://www.youtube.com/watch?v=DnpNeApMAG8
Bernard
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 16:21    Předmět: Citovat
pepe363 napsal(a):
...Zprvu byla dlouhá tma kvůli saturaci LED ...
V této souvislosti termín saturace (nasycení) nevystihuje podstatu toho jevu. Navrhl bych "kvůli propouštěcímu napětí LED", ale mohou být i lepší nápady. To ale není důležité, hlavní je, že jsi spokojen. Wink
pepe363
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 22:55    Předmět: Citovat
Ano, je pravda, že ten jev se dá pojmenovat nesčetnými dalšími výrazy =) Tak jsem vybral první, co mi přišel na jazyk =)
Strana 2 z 3
