Tracker pre solární panel
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 16:16    Předmět: Citovat
Tak HEX na 2x relé je ti úplně k prdu = komplet novej program.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 17:40    Předmět: Citovat
Karya napsal(a):
... Vedel by mi niekdo pomoct ...?
Vedel, vedel ..., ale jsem zdaleka. Chtělo by to někoho blíž, ať pak může přijet na odladění a pro výplatu Wink
Karya
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 18:51    Předmět: Citovat
Toto je pre 2x IR a 2x Rele
processor 16F84A
#include <P16F84A.INC>
_CONFIG_CP_OFF&_WDT_OFF&_HS_OSC
Org 0x0000
;reset-vector
GOTO LADR_0x0004
LADR_0x0001
BCF PORTB,0
BCF PORTB,1
RETURN
; iNTERRUPT-VECTOR
LADR_0X004
BSF STATUS,RP0
MOVLW 0X00
MOVWF PORTB
MOVLW 0XFF
MOVWF PORTA
BCF STATUS,RP0
LADR_0X000A
BTFSS PORTA,0
GOTO LADR_0X0010
BTFSS PORTA,1
GOTO LADR_0X0014
LADR_0X000E
CALL LADR_0X0001
GOTO LADR_0X000A
LADR_0X010
BTFSS PORTA,1
GOTO LADR_0X000E
BSF PORTB,0
GOTO LADR_0X000A
LADR_0X0014
BTFSS PORTA,0
GOTO LADR_0X000E
BSF PORTB,1
GOTO LADR_0X000A
End
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 21:12    Předmět: Citovat
Jestli to funguje, máš vyhráno. Stačí jenom 2x PIC, a mít dva nezávislé systémy, jeden pro horizontální, jeden pro vertikální pohyb. A vyjde to laciněji než někomu platit za vývoj.
Jinak to vertikální slídění je dost uhozený, sluníčko dělá za půl roku pohyb 48° zhora dolu a další půlrok opačně, nejvíc 0,5° za den. Kdybys to nastavil na úhel v rovnodennosti, stále by jsi chytal minimálně 91% energie.
P.S.: A kdyby to jednou za měsíc někdo přišel vertikálně doštelovat, ztráta z odchylky by byla nejvíc 0,5%.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 0:48    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Kalkulačka na výtěžnost mi říká pro Prahu:
2-osý tracking 1110 kWh/rok
1-osý tracking při optimální inklinaci osy otáčení 1090 kWh (tj. -2%)
pevná montáž při optimálním azimutu i inklinaci 878 kWh (tj. -21%)
P.S. inklinace v rovnodennosti není to pravé ořechové - pokud se má maximalizovat roční výnos, je třeba to zvednout o 16°, aby se líp využilo letní slunce.
Karya
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 6:14    Předmět: Citovat
No to je dost velky rozdiel oproti kolektorom na pevno.Prikladam schema k tomu programu.Mam aj navrh dps ak by mal niekdo zaujem.A co sa tika toho ze spravit 2 x to some by neviem ci ma nevyslo drachsie pre viak kolektorou ako ked niekomu zaplatim za vyvoj.
Naposledy upravil Karya dne ne srpen 28 2011, 10:43, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 6:53    Předmět: Citovat
Když si spočteš, o kolik jsou vyšší náklady na dvojosou montáž oproti jednoosé, rozpočteš to na životnost, připočteš energii na to šmrdlání, tak budeš možná 2% v mínusu a ne v plusu. On je taky dost rozdíl mezi spotřebou při natáčení podle času, kdy to do vertikálního posunu ťukne jednou za pár dní, a tím šmrdláním podle senzorů, kde to bude cukat podle mraků.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 8:34    Předmět: Citovat
Karya napsal(a):
Prikladam schema k tomu programu...
Jedna věc je jemné dolaďování polohy podle pohybu Slunce na obloze, a druhá věc je večer/v noci/ráno překlopení ze západního dorazu na východní, aniž by to celou noc namátkou šmátralo po noční obloze. Tohle máš ošetřené?
Bernard
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 9:41    Předmět: Citovat
Škoda těch volných pinů na PIC-ku. Na jeden by se mohl zavěsit přijímač DCF77, to je za pár korun. A ty senzory snad jako záloha.
Jak to vlastně dělaj slunečnice? Vracejí se na východ večer, ráno, nebo pomalu celou noc?
Karya
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 9:49    Předmět: Citovat
TO DCF77 som dostal odporucene aj od kamosa.V programe by mohlo byt ze ak by cas dosiahol 22 hod tak by sa panel natocil uz na vychod.Je modul DCFF77 v Eagle?Kde ho najdem ak tam je?
Naposledy upravil Karya dne ne srpen 28 2011, 10:28, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 10:28    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Údajně se v noci vracejí do neutrální polohy.
Zajímavé je, že údajně (podle Wiki) když člověk otočí květináč se slunečnicí o 180°, tak se kejklá opačně proti slunci, a pár dní jí to trvá, než se přeučí.
Příroda je mocná čarodějka - tenhle algoritmus nenutí slunečnici reagovat na každý mrak, a to i bez DCF77 Very Happy
Karya
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 10:31    Předmět: Citovat
Ano toho som si vedomy.Co ak by som dal do programu ze musi na IF diodu svietit neprerusene minimalne 5 min a az tak by to pustilo motorcek na natocenie
Bernard
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 12:05    Předmět: Citovat
Slunečnice se potýká s problémem, že nemá žádný pevný výchozí bod, nějaký polohový index. A tak se musí stále učit, od vyklíčení až do sklizně. A to je problém i toho trackeru. Kdyby ty panely měly ten polohový index (třeba magnetický kontakt), tak by vystačily s tím DCF, a případně nějaký timekeeping obvod (DS1302) jako rezervu.
Karya
PříspěvekZaslal: ne září 04 2011, 15:11    Předmět: Citovat
Pridavam archiv so schemou,navrh dps a hex subor do procesora pic.
http://www.ulozto.cz/10168835/traker-exe
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 17:22    Předmět: Citovat
Chtěl bych to zkusit složit, ale soubor je opatřen heslem. Jaké používáte IR diody?
Strana 2 z 4
