Zaslal: ne srpen 28 2011, 8:14 Předmět: Dva počitače na jeden wifi router...
Zdravím všechny . Mám takový dotaz : Chci napojit dva počitače na jeden
domovní WIFI router pro internetová spojení .....jeden už spolehlivě funguje....Otázka jak mám postupovat ohledně připojení druhého počitače ??? Hlavně mě zajímá jak bude přidělena druhému počitače IP
adresa kde ji seženu nebo zda se přidělí automaticky ????
Rozhodně by ale měla být jiná než u prvního připojeného počitače .
Předem děkuji za radu . _________________
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19706 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne srpen 28 2011, 8:49 Předmět:
Router má nastavené nějaké jméno sítě, šifrování a heslo pro wifi, když už ti to s jedním počítadlem chodí.
Předpokládám, že máš v routeru povolený režim DHCP, případně i nastavený rozsah adres, z jakého je bude přidělovat.
Najdi si na dalším noťasu síť podle jména, nastav si v něm pro ni "Přidělovat adresu IP automaticky", bude po tobě chtít heslo, tak zadáš heslo, případně definuješ úroveň šifrování.
A takto můžeš připojit těch počítačů víc (dokud stačí počet adres povolených v routeru pro DHCP, ale daleko dřív, dokud stačí přenosová kapacita, tedy dokud tě nebude počet připojených počítadel pozorovatelně omezovat v rychlosti).
Podotýkám, že mi doma jedou přes wifi většinou dva noťasy, jeden mobil a jeden iPod, kabely vedou ke dvěma stolním počítačům a jednomu switchi v trucovně, na kterém visí printserver s tiskárnou a připojuje se k němu jeden starší noťas bez wifiny... samozřejmě na providera jsem připojený ethernetem 10/100/1000Mbps, skutečná rychlost je limitovaná 100Mbps, které umí na straně WAN můj router.
Skutečná rychlost je právě teď (současně připojené 3 počítače přes LAN a jeden přes wifinu)
kabel jsem odpojil a připojil se přes wifi, takže teď jedeme 2 po kabelu a 2 přes wifi:
Děkuji ...tak to je paráda akorát si dokoupím USB-wifi pojítko do stolního počitače a pak vše provedu dle těchto rad ...automatické přidělení IP...
přeji krásnej den. Jarda _________________
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne srpen 28 2011, 12:20 Předmět:
Stolní počítač připojovat doma wifinou je poněkud zbytečné a zdržující. Připoj ho z routeru normálně kabelem a zůstane ti celá přenosová kapacita wifiny pro ten noťas, nebude se o kanál muset s nikým dělit. A to se vyplatí!
Jak uvádím nahoře - pro stacionární počítače dávám přednost kabelu.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3513 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne srpen 28 2011, 12:22 Předmět:
A proč ne, když je problém protahnout kabel. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne srpen 28 2011, 14:21 Předmět:
To přece spraví příklepovka a vhodná instalační lišta, případně to vydržet s volně položeným kabelem a před malováním (nebo při vyzdívání balkónové stěny, jako jsem to udělal já, vede mi tudy těch kabelů víc) ho zaškrábnout do omítky a zamáznout keraštukem... těch možností je přece mnoho.
Jak jsem to udělal v paneláku, kde tahám jeden STP (zrovna jsem ho 38m měl) kolem celého bytu a tři UTP kabely, z nichž každý cestou končí v jedné místnosti, jsem popisoval už v tomto vláknu, o tři příspěvky později je tam i fotka úzké lišty, v níž jsou uložené až tři kabely UTP.
Jen ten router mám už jiný. Ten Straight neuměl adresy IPv6. Ten nový zase má LEDky otočené do stropu, ale, dokud nejsou problémy s připojením, je to jedno, nepotřebuju na ně vidět.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: ne srpen 28 2011, 18:48 Předmět:
Wifi je na prd,kabel je proti tomu bomba,pokud mermomoci Wifi tak alespon vsechny Wifi zarizeni kup 802.11n a nastav na "n" to se uz da,hlavne ne 802.11b to je totalni propad 802.11g taky zadna slava.
Kabel je kabel.
rizku rizku...pokud tam má rušení, tak mít všechno "N" je největší pitomost. Naopak to blbý béčko je nejspolehlivější a nejstabilnější...jen jaksi přenosová rychlost je opravdu jen na surfování.
Jinak "G" zvládne v reálu 20megabitů a to stačí i na stream HD filmů. Doma mám jenom Gčko a na notebook do postele na filmy (tahaný z domácího serveru) to stačí a na kopírování mám na stole vyvedenej gigabit ethernet
