Zaslal: ne srpen 28 2011, 9:18 Předmět: Zesilovač s TDA1558Q, "cvakání" v reproduktorech
Dobrý den,chtěl bych se zeptat ohledně TDA1558q
Napájím ho cca 12,5V/12Ah a na výstupu mám dva reproduktory cca 20W
A když to zapnu tak tam je slyšet jakýsi "ťukání (bouchání)" je to po cca 1-2s a furt do kola.
A když na tom něco potichu poslouchám tak to je hrozné.
Zapojil jsem to přesně podle návodu. Na společném chladdiči mám ještě 7812;7805
Před TDA mám ještě todle: http://pandatron.cz/?620&korekcni_stereo_zesilovac_hifi_2
já to mám bez DPS, na ty tři součástky se to ani nevyplatí...
RC článek trochu pomohl,ale ten zesilovač ještě chytá šum z CD-romky. Nevíte jak by se to dalo ještě vyčistin? Ten začátek co načítá cd mi nevadí,ale v té písničce je slyšet sále to "cvakání".
Tady je video: http://www.youtube.com/watch?v=tpqlkIcMoP0
je to od 0:46 až do konce
musíte si to dát dost nahlas ono to vté kameře není moc slyšet,
ale v té písničce je to slyšet a kazí to.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7993 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne srpen 28 2011, 10:14 Předmět:
Tipuju, že ti ten koncák zakmitává a pravděpodobně se dost zahřívá i bez vybuzení. Pokud ano, zkus blokovat vývody přímo na IO nějakou keramikou. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne srpen 28 2011, 10:19 Předmět:
V tom videu sa mi zdalo, že tam máš dosť káblov. V materiáli, podľa ktorého si to robil, ich zďaleka nie je toľko. Je možné, že vďaka nim vzniká nejaká väzba a tá to rozkmitáva. Čiže to upratať, odtieniť, pr. ako spomenul mi-ro.
Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 637 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: ne srpen 28 2011, 11:05 Předmět:
Me tohle delala jedna cdromka. Tukani, sum a bylo tam slyset takove piskani, asi od serva pri prepinani skladeb. To tukani zpusobovalo tracking optiky a bylo to slabe slyset i v mechanice. Aspon si to myslim.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: ne srpen 28 2011, 18:13 Předmět:
To piskani mi delala taky,ale tukani(cvakani) mi to delavalo hlavne pri malym napeti na 12V pri dalsim poklesu uz zacala vanechavat-preskakovala.
Samozrejme zalezi na pouzity cd-romce,ja mel GoldStara 8x (nejlepsi-menil jsem i optiku) a pak Mitsumi 4x (ta byla nejhorsi) pak Nec 8x ,kazda se chovala trochu jinak.
