Zesilovač s TDA1558Q, "cvakání" v reproduktorech
mmiicchhaall52
Založen: Aug 03, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 9:18    Předmět: Zesilovač s TDA1558Q, "cvakání" v reproduktorech Citovat
Dobrý den,chtěl bych se zeptat ohledně TDA1558q
Napájím ho cca 12,5V/12Ah a na výstupu mám dva reproduktory cca 20W
A když to zapnu tak tam je slyšet jakýsi "ťukání (bouchání)" je to po cca 1-2s a furt do kola.
A když na tom něco potichu poslouchám tak to je hrozné.
Zapojil jsem to přesně podle návodu. Na společném chladdiči mám ještě 7812;7805
Před TDA mám ještě todle: http://pandatron.cz/?620&korekcni_stereo_zesilovac_hifi_2
já to mám bez DPS, na ty tři součástky se to ani nevyplatí...
http://www.ges.cz/sheets/t/tda1558q.pdf
2 x 22 W or 4 x 11 W single-ended car
mám to 2 x 22 W
RC článek trochu pomohl,ale ten zesilovač ještě chytá šum z CD-romky. Nevíte jak by se to dalo ještě vyčistin? Ten začátek co načítá cd mi nevadí,ale v té písničce je slyšet sále to "cvakání".
Tady je video: http://www.youtube.com/watch?v=tpqlkIcMoP0
je to od 0:46 až do konce
musíte si to dát dost nahlas ono to vté kameře není moc slyšet,
ale v té písničce je to slyšet a kazí to.
Předem diky za další nápady
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 10:14    Předmět: Citovat
Tipuju, že ti ten koncák zakmitává a pravděpodobně se dost zahřívá i bez vybuzení. Pokud ano, zkus blokovat vývody přímo na IO nějakou keramikou.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 10:19    Předmět: Citovat
V tom videu sa mi zdalo, že tam máš dosť káblov. V materiáli, podľa ktorého si to robil, ich zďaleka nie je toľko. Je možné, že vďaka nim vzniká nejaká väzba a tá to rozkmitáva. Čiže to upratať, odtieniť, pr. ako spomenul mi-ro.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 11:01    Předmět: Citovat
Cvakat ti muze ta cd romka.Od kud mas vyvedeny Audio ze predu nebo ze zadu?
Jo a pokud mas jako zdroj pro CD romku 7805 a 7812 tak problem muze delat ta 7812 pri napajeni z Aku na vystupu neni 12V
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 11:05    Předmět: Citovat
Me tohle delala jedna cdromka. Tukani, sum a bylo tam slyset takove piskani, asi od serva pri prepinani skladeb. To tukani zpusobovalo tracking optiky a bylo to slabe slyset i v mechanice. Aspon si to myslim.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 18:13    Předmět: Citovat
To piskani mi delala taky,ale tukani(cvakani) mi to delavalo hlavne pri malym napeti na 12V pri dalsim poklesu uz zacala vanechavat-preskakovala.
Samozrejme zalezi na pouzity cd-romce,ja mel GoldStara 8x (nejlepsi-menil jsem i optiku) a pak Mitsumi 4x (ta byla nejhorsi) pak Nec 8x ,kazda se chovala trochu jinak.
Jo cd-rom jako prehravac neni idealni.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
mmiicchhaall52
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 19:30    Předmět: Citovat
už jsem to rozchoil před korekční zesilovač jsem dal RC člen a na napájení cd-romky CLC člen a fungujeto suprově.
