Zaslal: út listopad 30 2004, 12:34 Předmět: color445
Prosím o radu, jedná se COLOR 445, při zapnutí vypinače se TV přepne do pohotovostního stavu, pokud vypinač stlačím silněji a podržím, pomocný kontakt pro start se sepne a TV jede, pokud vypinač uvolním, kontakt start se rozepne a tak po cca 3sekundách se TV přepne do pohotovostního stavu. Má pomocný kontakt pro start být trvale sepnutý s vypinačem? Pokud držím vypinač a TV jede, nereaguje na žádný spínač na čelní stěně, zvuk je na max.
Nemám dálkový ovladač.
Prosím poraďte. Dík.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5730 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út listopad 30 2004, 14:45 Předmět:
Pomocný kontakt je tam proto, aby se TV zapnul při zapnutí síťovým vypínačem. Je to jako bys zmáčkl tlačítko na ovládači. Budeš muset vyměnit síťový vypínač.
