Zdroj VN
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 14:14    Předmět: Zdroj VN Citovat
Zdravim !!!
Zhotovil som si zdroj VN viacmenej vlastnej konštrukcie.
Schema je v UPLOADE ako Zdroj VN
Zdroj funguje perfektne ale len pri pripojení na napätie
6-12V.Chcel som zvýšiť výstupné napatie a tak som ho
pripojil na 24V.Ale vtedy odmietal pracovať. Zaujímave je
že aj pri napájaní 12V zdroj pracuje iba pri určitých
frekvenciách. Sledoval som priebehy napätia na primare
VN trafa a prúdu ním pretekajúceho na osciloskope. Ak
zdroj pracuje priebehy sú približne trojuholníkového tvaru
a primárnym vynutím prechádza pomerne veľký prúd.Vtedy aj VN
trafo "piští". Ked zdroj nepracuje priebehy su pravoúhle a
prúd prechádzajúci primárom VN trafa je pomerne malý.
Zaujímalo by ma prečo k týmto javom dochádza. A prečo zdroj
nepracuje pri 24V ??? Vn trafo som použil z čiernobielej
TESLAckej telky.Sekundár som nechal pôvodný. Primár som
navinul nový asi 25 závitov. Keď zdroj pracuje odber pri
12V je asi 1A.
Za všetky odpovede vopred Ďakujem !!! Very Happy Very Happy Very Happy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 15:07    Předmět: Citovat
V prve rade bych zvysil budici napeti Ugs, 5 V z TTL logiky je malo, ja za rozumny minimum povazuju 10 V na plne otevreni, podivej se do datasheetu na vystupni charakteristiku a uvidis. Ty frekvence souvisi s rezonancni frekvenci toho trafa, u TV traf byva tusim neco kolem 15 kHz.
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 19:20    Předmět: Citovat
A proč ten trand nebudíš přímo tou 555-kou, když lze zařídit, aby jsi mohl regulovat střídu. Budit tohle trafo signálem o střídě 1:1 není zrovna nejlepší...
meno
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 12:08    Předmět: Citovat
Za odpovede Ďakujem !
Budiace napätie MOSFETu zvýšim na 12V.
Čo sa týka striedy budiacého signálu zvolil som 1:1 pretože ak frekvenciu 555 nastavujem odporovým trimrom pri zmene f by sa automaticky menila aj strieda. A vlastne akým signálom by som mal to trafo budiť ???
forbidden
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 13:06    Předmět: Citovat
U tohoto zapojeni staci kratke pulsy, treba 20% on 80% off. Nebude to tolik topit.
meno
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 15:35    Předmět: Citovat
Za všetky odpovede dakujem ! Urobil som isté úpravy zvýšil som budiace napatie MOSFETu na 12V a zdroj ide oveľa lepšie. Ešte možno upravím aj striedu impulzov. Upravené zapojenie je v UPLOADE ako Zdroj VN2
Delta4
Založen: Feb 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2006, 12:34    Předmět: VN zdroj 25KV Citovat
http://delta4.info/delta4/files_2/vn.pdf Stačí juknout, mám ho doma sestavenej, napájenej 24V s řízením frekvence i vstupního napětí.
