Super UPS pro čerpadlo
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 8:59    Předmět: Super UPS pro čerpadlo Citovat
Chlapi, nevíte jestli lze za nějaký slušný peníz postavit výkonou UPS, která by udržela v chodu čerpadlo na pitnou vodu, které má max. výkon 1,2kW a regulované otáčky....měkký rozběh? Je to Grunfos vodárna.
Využil bych jí i jinak.
Včera u nás už po 3 za poslední měsíc vypadl proud a to je Léto.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 10:15    Předmět: Citovat
Jedna celá dva kilowattov požiera štartér vo väčšom aute. 70Ah baterka to vydrží pár desiatok minút, a potom "scípne".
Pre taký výkon je potrebný motor-generátor. UPS iba na preklenutie krátkeho času, kým nenabehne motor, ak je neprípustný výpadok napájania.
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 10:26    Předmět: Citovat
Alebo tak 5kVA UPS s pridavnymi bateriami. To urcite doma nepostavis. Jedine kupit pouzitu.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 11:53    Předmět: Citovat
1,2 kW motor, to bude muset byt kvuli rozbehu aspon 3kW UPSka a alespon dve baterky z kamionu. Kdyz si spocitas co te to bude stat jen na materialu, tak jsi +- na cene slusne elektrocentraly...
marat
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 14:12    Předmět: Citovat
Aha, tak to asi koupím nějakou starší vojenskou centrálu a dám jí do kupy. Aspoň to bude mít regulérní sínus na výstupu.. Sad
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 17:29    Předmět: Citovat
Tie velke UPS maju tiez sinus, len ta cena...
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 20:55    Předmět: Citovat
Uz asi rok mam doma 5kW trifazovou centralu na LPG / NG od Heronu s automatickym startem v pripade vypadku proudu. Na 10 kg lahev Propan-Butanu jede cca 24 hodin, na zemni plyn samozrejme bez omezeni podle potreby, maximalne jsem ji mel v kuse pustenou skoro tyden, kdyz dole v udoli velka voda splachnula trafostanice... Stala mne v Reichu nejakych 750€.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 21:27    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
24h jede nebo dává 5kW?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 22:28    Předmět: Citovat
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 22:36    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
10 kg LPG = cca 140 kWh výhřevnosti -> cca 35 kWh vyrobené elektřiny a magnetismu. To je při běhu 24 h průměrný výkon 1,5 kW.
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 5:38    Předmět: Citovat
Tak nám ji , kevine , ukaž v katalogu . Též zvažuji koupi něčeho .
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 12:06    Předmět: Citovat
Konkretne je to tahle http://www.heron-motor.cz/cs/produkty/elektrocentraly/plynove/trifazove/8896314/
Je to jeden z tech slusnejsich Cinskych smejdu. Akorat ja to bral v Reichu kvuli cene. Tady ty nenazranci uz nevedi, kolik za to chtit. Ja to mel za 750€. Maximalni vykon je cca 5 kW, dvoukilowattovy elektromotor cirkularu rozjede v pohode. Spotreba plynu je cca 0,3 kg na kilowatthodinu.
Ja s tim v baraku v pripade vypadku zivim lednice, mrazaky, kotel, nouzove osvetleni, cirkulacni cerpadla kolektoru (leto) a nebo krbovych kamen (zima) a elektronickou verbez (alarm, kamery, server pro IP telefonii, pocitace, router a hub pro domaci sit a tak podobne). A jasne, mel jsem to napsat jinak, mne to pri bezne spotrebe baraku v nouzovym rezimu vydrzi na jednu 10 kg lahev bezet zhruba 24 hodin...
V ramci zabehu jsem tu centralu testoval temer tyden v nonstop provozu na zemni plyn (NG) a bez problemu. Ale durazne upozornuji, ze je potreba novou centralu zabihat tak 6-12 hodin, pak vylit ten shitovni olej ktery tam je od vyroby, poradne proplachnout a nalit tam kvalitni olej. Pak spustit na NG, nechat bezet alespon 100 motohodin a zase vylit olej, poradne proplachnout od kovovych spon a oteru, nalit kvalitni olej a centrala je pripravena na provoz.
