Rádio funguje jen v zimě
radekstan
Založen: Feb 10, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 7:32    Předmět: Rádio funguje jen v zimě Citovat
Ahoj, mám problém s originál radiem Grundig ve Fabii I . Pokud je teplota kolem 18°C a méně radio funguje OK, jakmile je teplota vyšší, je display sice podsvícený, ale nic se na něm nezobrazuje(jinak ale vše funguje normálně). Pokud je teplota kolem 30°C přestane fungovat i potenciometr (hlasitost). Má s tím někdo zkušenost? Kde hledat závadu?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 8:39    Předmět: Citovat
Asi bych začal hledáním součástek, které hodně topí, možná to bude poznat i podle spáleného prachu. Případně hledat prstem, infrakamerou, účtenkou z termotiskárny.
Standartně se tohle vyhledává opatrným ochlazováním a ohříváním chladícím sprejem a horkovzdušnou páječkou.
Když se jedná o teploty v blízkosti pokojových, možná by stačil při hledání obyčejný větráček.
radekstan
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 8:48    Předmět: Citovat
Dobře, rozdělám to a uvidím co tam na mě vykoukne. Máš tušení jaký konkrétní druh součástky by to mohl dělat?
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 16:54    Předmět: Citovat
Alebo hladat studene spoje, tie sa tiez mozu podobnen prejavit.
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 04 2011, 12:53    Předmět: Citovat
xmurgi napsal(a):
... Alebo hladat studene spoje, tie sa tiez mozu podobnen prejavit ...
a ještě taky teplé spoje to mohou způsobit ... Laughing
