Marantec dálkové ovládání, odmítá pracovat
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 14:26    Předmět: Marantec dálkové ovládání, odmítá pracovat Citovat
Zdravím, nemá někdo zkušenost s DO Marantec máme dvě ovládání, která při teplotě pod 17st C odmítají pracovat. Nejedná se o nahodilou závadu. Obě se chovají naprosto stejně. Výměna baterie problém neřeší.
 Soubor:  Marantec DO.jpg
 Velikost:  97.32 kB
 Staženo:  130 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 17:40    Předmět: Citovat
Fungovalo to niekedy? Ako to vyzera vnutri?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 17:44    Předmět: Citovat
A není to obráceně? Není problém v přijímači DO?
thomas100
Založen: Jul 05, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 18:33    Předmět: Citovat
Divné je, že by byl problém u obou dvou. Buď je vevnitř nějaký super obrazek_cenzuraě citlivý obvod (málo pravděpodobné). Opravdu bych se podíval, zda není vadný příjimač.
Jodr
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 21:40    Předmět: Citovat
Zdravím zúčastněné. Skutečně je problém jen v DO. Jedno visí v garáži např. v 15st. C a druhé v bytě cca 23st.C. "Garážové" při zmačknutí tlačítka kratince problikne. Pokud chci s ním otevřít musím mačkat libovolné tlačítko třeba 20x až se indikační dioda rozsvítí po dobu zmačknutí libovolného tlačítka. Na "ohřátém" DO indikace svítí dlouze a vrata reagují okamžitě. Pokud jsou v garáži na nízké teplotě obě, chovají se naprosto stejně. Mrazicí sprej mě nějak nepomohl. Součástky a DO jsou pidimini a vždy se zadaří je ochladit téměř všechny a tím závadu sice nasimulovat, ale ne odhalit tepelně závislou.
thomas100
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 21:54    Předmět: Citovat
Šel by třeba vyfotit vnitřek?
Jodr
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 22:18    Předmět: Citovat
Tady je
 Soubor:  Marantec PCB.jpg
 Velikost:  243.89 kB
 Staženo:  201 krát
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 8:54    Předmět: Citovat
Hm a nebude to spíš třeba souviset s vlhkostí, než s teplotou? Co ta mikrotlačítka, nemohou dělat problémy?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 9:30    Předmět: Citovat
Mal som podobný problém z DO z alarmu auta a boli vadné mikrospínače.
Pozdravujem Vás, Miro.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 9:53    Předmět: Citovat
No zas tak pidimini to není, aby to s tím chladícím sprejem (s hadičkou) nešlo lokalizovat.
thomas100
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 10:50    Předmět: Citovat
Koukl bych taky na ty mikrotlačítka, také jsem s něma měl problém.
Jodr
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 12:27    Předmět: Citovat
Mikroswitche mohu stopro vyloučit. Jedno ovládání v podstatě nepoužíváme, tudíž je jako nové. Jak jsem již psal, pokud je problém, indikační dioda jen problikne po stlačení JAKÉHOKOLI tlačítka! Pokud je DO funkční po zmačknutí jakéhokoliv tlačítka dioda svítí po celou dobu, když je tl. stisknuté! Pokud jej stisknu jen krátce, dioda se rozsvítí a zhasne asi po 1sec. Tato minimální časová prodleva je zřejmě nutná, aby spustil TX DO. Předpokládal jsem že větší IO na obrázku je klopný obvod s RC. Zkoušel jsem ke kapacitám kolem něj připojit další, ale bez úspěchu. Hadičku spreje jsem pochopitelně použil, ale rozhraní teplot funkce - nefunkce je pár stupňů, tudíž také nic. Díky za nápady všem.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 12:28    Předmět: Citovat
Tohle mi spise evokuje problem s napajenim. Kdysi mne tak potrapil jeden externi senzor k meteostanici, kdyz jsem tam narval lithiovku z vadny serie a ona se pod 10°C proste na to vykaslala a prestala davat proud. Pri dalsich testech jsem pak zjistil, ze napeti 3,6V da baterka akorat na multimetr, ale nedovede rozsvitit ani LEDku s odporem...
Jodr
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 13:29    Předmět: Citovat
Napájení jsem vyloučil jako první, vykuchané DO - připájené napájecí dráty, DO do ledničky - poté připojené ke zdroji. Dioda krátce problikne a nic. Až si srovná tepotu pak maká. Znovu podotýkám, DO máme dvě, obě naprosto identická vada. Zkoušel jsem marně u Microchipů najít obvod z DO, na který mám podezření. Nevíte někdo o co go, případně odkaz na datasheet? Viz foto.
 Soubor:  Marantec Microchip.jpg
 Velikost:  162.82 kB
 Staženo:  204 krát
Jodr
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 13:33    Předmět: Citovat
Moory v cínu rovněž mohu vyloučit, jedno DO jsem komplet přepájel. Také bez úspěchu.
