Genius SW-HF 5.1 5005, po zásahu bleskem
zdenek-ch
Založen: Nov 13, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 10:11    Předmět: Genius SW-HF 5.1 5005, po zásahu bleskem Citovat
Zdravím. Mám reproduktory Genius SW-HF 5.1 5005. Už dříve mi odešel potenciometr, nebo spíše jeho motorické ovládání, při ručním otáčení fungoval. Nyní, po zásahu bleskem reproduktory nereagují na změnu hlasitosti. Jako by měly jenom 2 polohy - ticho a naplno. Při zesilování se asi v jedné čtvrtině hlasitost přepne z ticha na plno. Nic mezi tím. Provizorně to řeším úpravou hlasitosti v PC, což funguje, ale rád bych to nějak spravil... Má k tomu někdo někde servisní manuál, či jiné nápady?
jo toho víc, co si blesk vzal, ale s tímhle si fakt nevím rady...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 10:13    Předmět: Citovat
Asi máš přepálenou odporovou dráhu v potenciometru hlasitosti.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 10:37    Předmět: Citovat
Servisní manuál je třeba tady, http://www.uloz.to/8358297/genius-sw-hf-5-1-5005-ver-1-0-sm-et-pdf ono by stačilo prohledat starší vlákna...
Tipoval bych, že tam toho bude v háji víc, je tam elektronická regulace hlasitosti...
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 10:56    Předmět: Citovat
Jednu takovou bedýnku jsem asi před 2-3 měsíci spravoval po stejném případu. Musíś to prostě rozdělat a pospravovat plošný spoj - ta měď je tam nějaká dost tenká a pracuje rovnou jako tavná pojistka Wink No a když to budeš mít venku, tak toho asi näjdeš víc k opravě.
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 12:34    Předmět: Citovat
Mrknu se na to. V případě, že bych neuspěl, není nějaký dobrovolník z okolí Frýdku, který by provedl opravu, případně tuning těchto repráčků, tak aby ještě dlouho vydržely naživu a byly snad ještě lepší než nové?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 15:27    Předmět: Citovat
zdenek-ch napsal(a):
... který by provedl opravu, případně tuning těchto repráčků, tak aby ještě dlouho vydržely naživu a byly snad ještě lepší než nové?
Hm - to je, jako by jsi chtěl uplést z hov*na bič a když upleteš, stejně nepráská.
China šmejd a ty chceš po něm nemožné Cry
Pročti si na NETu nějaké recenze a zkušenosti z provozu Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 15:43    Předmět: Citovat
Už je mám leta a jsem s nimi spokojený. Za tu dobu s nimi byl jen jeden problém a to zkratovaný kondík. Dal jsem tam jiný na víc voltů a jelo to dál, až do toho osudného blesku...
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 17:21    Předmět: Citovat
Tak jsem teď provedl pár testů... myslím že hlavní potenciometr to nebude, jelikož nereaguje ani zesilování centru, subwoferu a zadních reproduktorů... nereaguje to prostě na žádný potenciometr na předním panelu, ať s tím kroutím, jak chci. Stejně se to chová i při připojení jiného vstupu, npř. MP3 přehrávače.... Sad
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 19:07    Předmět: Citovat
Do těchto repráků je docela problém se dostat... čelní panel nemá zepředu žádné viditelné šrouby a zezadu ze stejně tak nepřístupný.... rozebíral ty 5005 už někdo? Jak tam ten čelní panel drží?
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 6:57    Předmět: Citovat
To je nikdo nikdy nerozebíral??? Viděl jsem rozebrané repro 5000, ty tam šrouby mají, ale jak to tam drží u 5005, to opravdu nevím....nerad bych tam něco urval...
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 8:38    Předmět: Citovat
A co odšroubovat jen matice z potenciometrů a vytáhnout desku dovnitř, to by nešlo? Ale to jen vařím z vody...
Ještě k té závadě - když se podíváš, jak jsou zapojené ty potenciometry, tak bys už možná mohl tušit, co tam bude nejspíš v háji. A v tom případě se snad ani nevyplatí ty bedýnky rozebírat...
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 9:08    Předmět: Citovat
právě že zezadu je zalepená druhá stěna se subwoferem, kterou se mi moc nechce odlepovat, ale vypadá to, že jinak to nepůjde.... jinak to taky vypadá, že potenciometry i jejich násady, knoflíky, jsou skrz ten plast, ale jak ten tam drží, to právě netuším...
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 9:33    Předmět: Citovat
Zkus prolézt diskuze na Czechcomputer.cz, zda tam někde nebude jak do toho vlízt, případně se tam někoho zeptat.
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 9:37    Předmět: Citovat
To taky zkouším, ale do tohodle modelu snad ještě nikdo nelezl, nebo o tom aspoň nikam nepsal...Sad
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 9:49    Předmět: Citovat
No podle obrázků v servisním manuálu to taky moc jasný není, ale určitě cesta nevede přes odlepování stěny. Není tedy ten modul v té bedně jen nacvaknutý?
