Genius SW-HF 5.1 5005, po zásahu bleskem
zdenek-ch
Založen: Nov 13, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 10:10    Předmět: Citovat
Právě že i manuál nepomohl...koukám na něj už nějakou chvíli, ale vůbec to není jasné. Netuším jak to tam drží, a drží to dost silně, zatím nemám odvahu to urvat...Sad
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 10:42    Předmět: Citovat
Podle diskusí na internetu to za tu dřevotřísku drží nějaký plastový pacičky. Čudlíky už jsi sundal?
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 10:59    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkusil oddělat... byly tam 4 zalepené čudlíky a jeden šroub pod hlavním čudlíkem hlasitosti. Mám to dole, ale dál nevím.... z hlavního potenciometru pro hlasitost jdou dva vývody pro motor, a 3 pro hlasitost... jeden je zem, jeden při měření má proměnný odpor, ale.... při měření mezi zemí a tím třetím je tvale odpor cca 10k....to asi bude ten problém...
Označení to má WELL-T 10K Bx2
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 11:19    Předmět: Citovat
Panebože, vždyť je to 10k poťák, co bys asi tak chtěl mezi začátkem a koncem odporové dráhy naměřit? Rolling Eyes
Navíc (píšu to už potřetí) tahle věc má elektronickou regulaci hlasitosti, když uvážíš to, že podobně se chovají i ostatní potenciometry, co na tom jsou, je jasné, že problém bude jinde, než v těch poťácích.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 11:22    Předmět: Citovat
Je to marný, marný, marný.
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 11:50    Předmět: Citovat
Domníval jsem se, že když naměřím proměnný odpor (0-10k) mezi zemí a jedním vývodem, měl by být proměnný odpor měřitelný i mezi zemí a druhým vývodem... nebo se pletu?
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 11:55    Předmět: Citovat
Bohužel se v tom tolik nevyznám, asi by to chtělo nějakého dobrovolníka, co by se na to mrkl... je tu někdo takový? (Nejlépe z okolí FM.)
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 11:58    Předmět: Citovat
Dohodněme se, že potenciometr vypadá takhle
Pak mezi A-C naměříš trvalý neměnný odpor, v tvém případě 10k
Mezi A-B naměříš při otáčení osou měnící se odpor 0-10k
Mezi B-C naměříš při otáčení osou měnící se odpor 10-0k
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 12:06    Předmět: Citovat
No mám dojem, že tady by ti mohli pomoct... http://www.mapy.cz/s/27EP
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 12:19    Předmět: Citovat
No super... tak raději bych ocenil konstruktivní radu, než toto. To je přesně to o co tak nějak nestojím a na co je vždycky času dost. Jinak OK, problém je jinde, přezkoušel jsem i motor potenciometru, ten přestal fungovat už dříve a točí se, takže jedna zrada bude někde v ovládání motorku...
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 13:24    Předmět: Citovat
Dobře, tedy konstruktivní radu... Podívej se pořádně na schéma, jak je celé to ovládání řešené. Dojdeš k tomu, že o řízení hlasitosti se stará jeden obvod, u kterého můžeš tak maximálně zkontrolovat napájení, studeňáky a pár drobností okolo. Prohlídni i plošňák, jak už ti doporučoval myslím p32. A pokud na nic nepřijdeš tak zjistíš, že má "rada" z předchozího příspěvku nebyla až tak od věci. On totiž ten BT1840PA odchází v těchto krámech velmi často a je prakticky nesehnatelný.
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 16:18    Předmět: Citovat
Vše vypadá v pořádku...obávám se že to ten čip, zřejmě tedy nesehnatelný. Sad
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 16:21    Předmět: Citovat
zdenek-ch napsal(a):
Už je mám leta a jsem s nimi spokojený. Za tu dobu s nimi byl jen jeden problém a to zkratovaný kondík. Dal jsem tam jiný na víc voltů a jelo to dál, až do toho osudného blesku...
A přitom nedáš na "číňana" dopustit Shocked Cry Laughing
Honza - kokúň
__________________________
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 16:25    Předmět: Citovat
Já si je nekoupil, abych se v nich vrtal. A po zvukové stránce byly opravdu skvělé, koho by to napadlo, že mi do nich vjede blesk...
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 16:47    Předmět: Citovat
Zkus rozhodit sítě po diskuzích na "počítačových" webech, občas se tam objeví někdo s tímto systémem po smrti, většinou to končí jeho vyhozením, tak třeba by se dal sehnat jiný na díly a doufat, že tam bude jiný problém. Nebo je možnost zkusit ten obvod (pokud je opravdu vadný) sehnat někde v zahraničí, na e-bay, ovšem otázkou je, kolik by to stálo.
Ale zas ber to tak, že jestli ty bedýnky pár let sloužily bez potíží, tak při jejich aktuální ceně 1500Kč to zas není až takový průšvih, koupit jiné. No a komentovat jejich "skvělý zvuk" raději nebudu...
Strana 2 z 3
