Zaslal: po říjen 09 2006, 20:22 Předmět: mixer eta 0024
známej mi přines tendle mixer po otevřeni jsem zjistil prasklý rozbehový kondenzátor je na 250v 6a 0.1uf krát 2krát 2500pf taky jsem zjistil že je tam tryak mc15m je možný aby ten kondenzátor prošvih ten tryak a na jeden ten vývod toho tryaku označenýho jako gate je přes odpor připojený diak .
Ten kondík není rozběhový, ale odrušovací. Na zkoušku stačí když ho vyhodíš ven a přívod připojíš přímo k motoru - musí se to rozběhnout, Pokud je tam tyristorový regulátor tak ten většinou explozi kondíku přežije.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: út říjen 10 2006, 12:32 Předmět:
Rozbehový kondenzátor sa používa len pri 1faz. asynchronnych motoroch (pračky,chladničky...) V mixéry kde je univerzálny komutátorový motor je len odrušovací kondenzátor. Pokojne ho môžešvyštiknúť. Triakový regulátor kde do gate (riadiacej elektródy triaku je zapojený diak) je pomerne bežné zapojenie používa sa aj ako stmievač pre bežné žiarovky na internete ho najdeš skoro na každej elektro stránke skús napr.
http://elektrika.cz/data/clanky/stm1_040209
Ale je neparvdepodobné aby sa pri poškodení odrušovacieho kondenzátora poškodil.
jo už jsem to opravil už to jede projistotu jsem už vymněnil i ten tryak
akorát už je horší sehnat ten kondík odrušovací aby mněl vývody z jedný strany.
