Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1382 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne srpen 28 2011, 14:26 Předmět: Marantec dálkové ovládání, odmítá pracovat
Zdravím, nemá někdo zkušenost s DO Marantec máme dvě ovládání, která při teplotě pod 17st C odmítají pracovat. Nejedná se o nahodilou závadu. Obě se chovají naprosto stejně. Výměna baterie problém neřeší.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3511 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne srpen 28 2011, 17:44 Předmět:
A není to obráceně? Není problém v přijímači DO? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Divné je, že by byl problém u obou dvou. Buď je vevnitř nějaký super ě citlivý obvod (málo pravděpodobné). Opravdu bych se podíval, zda není vadný příjimač.
Zaslal: ne srpen 28 2011, 21:40 Předmět:
Zdravím zúčastněné. Skutečně je problém jen v DO. Jedno visí v garáži např. v 15st. C a druhé v bytě cca 23st.C. "Garážové" při zmačknutí tlačítka kratince problikne. Pokud chci s ním otevřít musím mačkat libovolné tlačítko třeba 20x až se indikační dioda rozsvítí po dobu zmačknutí libovolného tlačítka. Na "ohřátém" DO indikace svítí dlouze a vrata reagují okamžitě. Pokud jsou v garáži na nízké teplotě obě, chovají se naprosto stejně. Mrazicí sprej mě nějak nepomohl. Součástky a DO jsou pidimini a vždy se zadaří je ochladit téměř všechny a tím závadu sice nasimulovat, ale ne odhalit tepelně závislou.
Zaslal: po srpen 29 2011, 12:27 Předmět:
Mikroswitche mohu stopro vyloučit. Jedno ovládání v podstatě nepoužíváme, tudíž je jako nové. Jak jsem již psal, pokud je problém, indikační dioda jen problikne po stlačení JAKÉHOKOLI tlačítka! Pokud je DO funkční po zmačknutí jakéhokoliv tlačítka dioda svítí po celou dobu, když je tl. stisknuté! Pokud jej stisknu jen krátce, dioda se rozsvítí a zhasne asi po 1sec. Tato minimální časová prodleva je zřejmě nutná, aby spustil TX DO. Předpokládal jsem že větší IO na obrázku je klopný obvod s RC. Zkoušel jsem ke kapacitám kolem něj připojit další, ale bez úspěchu. Hadičku spreje jsem pochopitelně použil, ale rozhraní teplot funkce - nefunkce je pár stupňů, tudíž také nic. Díky za nápady všem.
Tohle mi spise evokuje problem s napajenim. Kdysi mne tak potrapil jeden externi senzor k meteostanici, kdyz jsem tam narval lithiovku z vadny serie a ona se pod 10°C proste na to vykaslala a prestala davat proud. Pri dalsich testech jsem pak zjistil, ze napeti 3,6V da baterka akorat na multimetr, ale nedovede rozsvitit ani LEDku s odporem...
Zaslal: po srpen 29 2011, 13:29 Předmět:
Napájení jsem vyloučil jako první, vykuchané DO - připájené napájecí dráty, DO do ledničky - poté připojené ke zdroji. Dioda krátce problikne a nic. Až si srovná tepotu pak maká. Znovu podotýkám, DO máme dvě, obě naprosto identická vada. Zkoušel jsem marně u Microchipů najít obvod z DO, na který mám podezření. Nevíte někdo o co go, případně odkaz na datasheet? Viz foto.
