Marantec dálkové ovládání, odmítá pracovat
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 13:34    Předmět: Citovat
Ten IO bych nechal až jako poslední možnost, nejsou z druhé strany DPS nějaké elektrolyty třeba? U nich bych asi teplotní závislost předpokládal spíš, než u jiných součástek. A že se ještě vracím k těm mikrotlačítkům - jakým způsobem jsi je vyloučil? Dal jsi tam jiná?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 14:25    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
Zkoušel jsem marně u Microchipů najít obvod z DO, na který mám podezření. Nevíte někdo o co go, případně odkaz na datasheet? Viz foto.
To bude nějaký PIC, když si na těch 5 kulatých plošek v řadě připíchneš programátor, tak by mohlo jít zjistit, který konkrétně to je.
Jestli máš osciloskop, tak se podívej na ten krystal, jak kmitá za tepla a jak za studena.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 14:39    Předmět: Citovat
Neměl jsem důvod dávat JINÉ spínače. Stačí kousek drátu nebo propojení pinzetou. Nepoužívané DO má osazeny všechny 4 spínače - a když se podíváš na první fotku, krabička má jen tři knoflíky - tudíž jedno tlačítko není možné z venku stisknout a tím je opotřebovat! A znovu opakuji, studené DO při zmačknutí !!! kteréhokoli !!!! tlačítka diodu jen problikne.
Neuvěřitelné - náhoda pracuje - soused právě přinesl stejné DO, kterému po pádu na zem upadl krystal - už je opravené a v chladničce. Také si stěžoval, že občas dioda jen problikne a nic, ale do souvislosti s teplotou si to nedal. Dám vědět jak laboratorní pokus dopadl.... A vážení dopadl jak jsem očekával. Po ochlazení na 6st.C ani tohle DO nechodí !!!!!!!!!! Stačí asi 15x zmačknout tlačítko (libovolné), indikace diodou se stále prodlužuje až DO začne fungovat. Tudíž jasná teplotní závislost a podezřelý č.1 je Microchip !!
Zřetelně to není problém jen místně - zdejší.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 14:51    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
Neměl jsem důvod dávat JINÉ spínače... ...jedno tlačítko není možné z venku stisknout a tím je opotřebovat!...
Slyšel jsi někdy o svodu? Tzn. třeba i řádově velkém, ovšem ne "nekonečně" velkém odporu, který může spínač mít ve vypnutém stavu? Takový stav nemá co dělat s mechanickým opotřebením kontaktů. A naopak, kontakty nepoužívaných tlačítek mohou oxidovat a fungovat nespolehlivě. Proto jsem se ptal, jestli jsi ta tlačítka měnil...
Jinak, když už teď víš, že je to "globální" problém, tak proč po vychlazení ovladače v mrazáku nezkusíš cíleně kontaktně ohřát jen ten IO, abys ověřil, jestli je nebo není problém právě v něm? Mně osobně se to pořád nezdá.
thomas100
Založen: Jul 05, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 15:47    Předmět: Citovat
Dělá to tak od začátku?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 17:16    Předmět: Citovat
Predsa len skús vymeniť mikrospínače.
Pozdravujem Vás, Miro.
Jodr
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 18:25    Předmět: Citovat
thomas100 napsal(a):
Na to nedokážu odpovědět. Na závadu jsem přišel zcela náhodou, když mi v zimě "nachladlo" v kapse kabátu.
Jodr
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 22:08    Předmět: Citovat
Nakonec jsem podezřelý Microchip vydrátoval na "štafle" abych neohříval - nechladil součástky kolem a skutečně. Pokud je IC studený, z pinu 3 nejdou klíčovací impulzy pro TX. V podstatě pracuje tak, že po zmačknutí libovolného tlačítka spouští klopák implementovaný ve struktuře obvodu. Ten rozsvítí indikační diodu, vygeneruje příslušnou sekvenci a pokračuje do TX kde spustí Xtal oscilátor. Tato prodleva je za normálního stavu asi 800ms, aby i při kratičkém stisku odešla celá kódová sekvence. Pokud je IC chladný, čas je jen cca 130ms a IC nevygeneruje kódovou sekvenci i když na onen okamžik otevře TX a spustí Xtal. IC bude speciál na zakázku bez nároku na objednání - tudíž smůla, ale důvod k reklamaci. Děkuji všem za snahu pomoci.
 Soubor:  Marantec 1.jpg
 Velikost:  271.69 kB
 Staženo:  125 krát
thomas100
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2011, 12:35    Předmět: Citovat
To jim na tu reklamačku pošli tuhle desku, kde to máš na těch "štaflích" Very HappyVery Happy
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2011, 22:21    Předmět: Citovat
To prostě není do zimy - asi je to takovej druh Laughing Laughing Laughing
coltcha
Založen: Oct 15, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2011, 11:53    Předmět: Citovat
Dobrý den, omlouváme se za dotaz který se netýká úplně tématu lae nic jiného jsem nenašel.
Mám naprosto stejný problém, ovládání problikává. Popravdě vůbec nerozumím eletru a hledám jak nejlevněji pořídit nový levnější ovladač a jak do něj potom dostanu "kod" k vratům na baráku. Jedná se o dvoukanálové DO Marantec Digital 302. Existuje nějaká "neoriginální" varianta DO a možnost tam jen dostaten kod? Popravdě dát 2000Kč za 2 ks DO se mi nechce.
Díky
mirosne
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 7:51    Předmět: Citovat
Minulý týždeň som riešil vstupnú bránu v kamošovej garáži,nešlo vôbec ovládať.Nenašiel som žiadne chyby ani v prijímači ani vo vysielači,tak som kúpil modul alarmu do auta aj s dvomi diaľkovými ovl. za 20eur a pôvodné som zrušil a nové som zapojil.Kamoš povedal,že ani pôvodné ovládanie tak dobre nechodilo.Treba však znalosť v elektronike,ktorú však nemáš.Ako naprogramovať nové D.O. nemáš uvedené v manuáli?
coltcha
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 11:08    Předmět: Citovat
Bohužel tohle je společný barák, celý o vyměnit nemohu. Jediný co jsem našel je tady http://www.marantec.com/files/eba/64167.pdf , dole je je akorát jak do zařízení nahrát nový uplně nový kód v případě ztráty.
Ovládání jskem nakonec našel za 7 stovek http://www.vseprovrata.cz/zbozi/3475/Marantec-Digital-302--868-MHz.htm , tak do toho asi půjdu. Snad to tam nějak dostanu
Kadlik
Založen: Jan 18, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 22:38    Předmět: Citovat
coltcha napsal(a):
Bohužel tohle je společný barák...
Podařilo se ti spárovat? popř. jak?
Odešlo mi dnes ovládání, bylo už staré a mám na chalupě nevyužitý tenhle Marantec 302 a jde mi o to jestli pro něj jet nebo koupit sousedy osvědčený nějaký Tousek...
Díky za jakoukoliv info.
PS: Ten Tousek se sparuje tak, ze na prijimaci se drzi dlouze nejaky memo tlacitko a do toho se zmačkne jedno tlačítko na ovladači a je to hotové. Tady bych předpokládal stejný postup, ale případně mě vyveďte z míry! Díky
Thomy
Založen: Oct 24, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 20:06    Předmět: Citovat
Kadlik: Vysílače Marantec se nahrávají způsobem "od sebe" tzn., že v přijímači je uložen 1 (starý) ovladač, ten se propojí pomocí "3 drátků" s nově nahrávaným, zmáčkne se a drží tlačítko vrat, které chceme nahrát na starým ovladači, poté se zmáčne na novém ovladači příslušné tlačítko > dioda se rozbliká, jakmile začne trvale svítit, pustí se všechny tlačítka = vrata jsou nahraná
V případě, že není žádný starý funkční ovladač, je potřeba se dostat do menu pohonu, tam zvolit funkci nahrávání a nahrát nový ovladač. (postup momentálně neřeknu, pokud nevím typ atd..)
K jakým je to vratům a co je tam za pohon a jak je starý ?
Pozor: Digital 302 existuje ve verzi 868MHz i 433,92MHz Idea
Strana 2 z 3
