Ten IO bych nechal až jako poslední možnost, nejsou z druhé strany DPS nějaké elektrolyty třeba? U nich bych asi teplotní závislost předpokládal spíš, než u jiných součástek. A že se ještě vracím k těm mikrotlačítkům - jakým způsobem jsi je vyloučil? Dal jsi tam jiná?
Zkoušel jsem marně u Microchipů najít obvod z DO, na který mám podezření. Nevíte někdo o co go, případně odkaz na datasheet? Viz foto.
To bude nějaký PIC, když si na těch 5 kulatých plošek v řadě připíchneš programátor, tak by mohlo jít zjistit, který konkrétně to je.
Jestli máš osciloskop, tak se podívej na ten krystal, jak kmitá za tepla a jak za studena.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1382 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po srpen 29 2011, 14:39 Předmět:
Neměl jsem důvod dávat JINÉ spínače. Stačí kousek drátu nebo propojení pinzetou. Nepoužívané DO má osazeny všechny 4 spínače - a když se podíváš na první fotku, krabička má jen tři knoflíky - tudíž jedno tlačítko není možné z venku stisknout a tím je opotřebovat! A znovu opakuji, studené DO při zmačknutí !!! kteréhokoli !!!! tlačítka diodu jen problikne.
Neuvěřitelné - náhoda pracuje - soused právě přinesl stejné DO, kterému po pádu na zem upadl krystal - už je opravené a v chladničce. Také si stěžoval, že občas dioda jen problikne a nic, ale do souvislosti s teplotou si to nedal. Dám vědět jak laboratorní pokus dopadl.... A vážení dopadl jak jsem očekával. Po ochlazení na 6st.C ani tohle DO nechodí !!!!!!!!!! Stačí asi 15x zmačknout tlačítko (libovolné), indikace diodou se stále prodlužuje až DO začne fungovat. Tudíž jasná teplotní závislost a podezřelý č.1 je Microchip !!
Zřetelně to není problém jen místně - zdejší.
Neměl jsem důvod dávat JINÉ spínače... ...jedno tlačítko není možné z venku stisknout a tím je opotřebovat!...
Slyšel jsi někdy o svodu? Tzn. třeba i řádově velkém, ovšem ne "nekonečně" velkém odporu, který může spínač mít ve vypnutém stavu? Takový stav nemá co dělat s mechanickým opotřebením kontaktů. A naopak, kontakty nepoužívaných tlačítek mohou oxidovat a fungovat nespolehlivě. Proto jsem se ptal, jestli jsi ta tlačítka měnil...
Jinak, když už teď víš, že je to "globální" problém, tak proč po vychlazení ovladače v mrazáku nezkusíš cíleně kontaktně ohřát jen ten IO, abys ověřil, jestli je nebo není problém právě v něm? Mně osobně se to pořád nezdá.
Zaslal: po srpen 29 2011, 22:08 Předmět:
Nakonec jsem podezřelý Microchip vydrátoval na "štafle" abych neohříval - nechladil součástky kolem a skutečně. Pokud je IC studený, z pinu 3 nejdou klíčovací impulzy pro TX. V podstatě pracuje tak, že po zmačknutí libovolného tlačítka spouští klopák implementovaný ve struktuře obvodu. Ten rozsvítí indikační diodu, vygeneruje příslušnou sekvenci a pokračuje do TX kde spustí Xtal oscilátor. Tato prodleva je za normálního stavu asi 800ms, aby i při kratičkém stisku odešla celá kódová sekvence. Pokud je IC chladný, čas je jen cca 130ms a IC nevygeneruje kódovou sekvenci i když na onen okamžik otevře TX a spustí Xtal. IC bude speciál na zakázku bez nároku na objednání - tudíž smůla, ale důvod k reklamaci. Děkuji všem za snahu pomoci.
Dobrý den, omlouváme se za dotaz který se netýká úplně tématu lae nic jiného jsem nenašel.
Mám naprosto stejný problém, ovládání problikává. Popravdě vůbec nerozumím eletru a hledám jak nejlevněji pořídit nový levnější ovladač a jak do něj potom dostanu "kod" k vratům na baráku. Jedná se o dvoukanálové DO Marantec Digital 302. Existuje nějaká "neoriginální" varianta DO a možnost tam jen dostaten kod? Popravdě dát 2000Kč za 2 ks DO se mi nechce.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: ne říjen 16 2011, 7:51 Předmět:
Minulý týždeň som riešil vstupnú bránu v kamošovej garáži,nešlo vôbec ovládať.Nenašiel som žiadne chyby ani v prijímači ani vo vysielači,tak som kúpil modul alarmu do auta aj s dvomi diaľkovými ovl. za 20eur a pôvodné som zrušil a nové som zapojil.Kamoš povedal,že ani pôvodné ovládanie tak dobre nechodilo.Treba však znalosť v elektronike,ktorú však nemáš.Ako naprogramovať nové D.O. nemáš uvedené v manuáli? _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Bohužel tohle je společný barák, celý o vyměnit nemohu. Jediný co jsem našel je tady http://www.marantec.com/files/eba/64167.pdf , dole je je akorát jak do zařízení nahrát nový uplně nový kód v případě ztráty.
Podařilo se ti spárovat? popř. jak?
Odešlo mi dnes ovládání, bylo už staré a mám na chalupě nevyužitý tenhle Marantec 302 a jde mi o to jestli pro něj jet nebo koupit sousedy osvědčený nějaký Tousek...
Díky za jakoukoliv info.
PS: Ten Tousek se sparuje tak, ze na prijimaci se drzi dlouze nejaky memo tlacitko a do toho se zmačkne jedno tlačítko na ovladači a je to hotové. Tady bych předpokládal stejný postup, ale případně mě vyveďte z míry! Díky
Kadlik: Vysílače Marantec se nahrávají způsobem "od sebe" tzn., že v přijímači je uložen 1 (starý) ovladač, ten se propojí pomocí "3 drátků" s nově nahrávaným, zmáčkne se a drží tlačítko vrat, které chceme nahrát na starým ovladači, poté se zmáčne na novém ovladači příslušné tlačítko > dioda se rozbliká, jakmile začne trvale svítit, pustí se všechny tlačítka = vrata jsou nahraná
V případě, že není žádný starý funkční ovladač, je potřeba se dostat do menu pohonu, tam zvolit funkci nahrávání a nahrát nový ovladač. (postup momentálně neřeknu, pokud nevím typ atd..)
K jakým je to vratům a co je tam za pohon a jak je starý ?
Pozor: Digital 302 existuje ve verzi 868MHz i 433,92MHz
Strana 2 z 3
