Vypnutí navijáku při přetížení...
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 19:56    Předmět: Vypnutí navijáku při přetížení... Citovat
Zdravím, prosím o radu: potřebujeme k navijáku 24V nastavitelnou proudovou pojistku, která by jej odpojila při zaseknutí zdvihaného materiálu.
Je to komutátorový motorek cca 200W, napájení je jen usměrněné.
Mám 50A tyristory, rád bych je využil.
Start by se nejspíš prováděl podržením tlačítka, aby se "přemostil" rozběhový proud.
Děkuji předem za ochotu!
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 21:45    Předmět: Citovat
Takéto čosi?
edit schémy:
Dióda má premosťovať motor !?! upravené zapojenie.
R1 určuje vypínací prúd. Ioff=0,65/R1
S 0,05Ω je to cca 13A.
!Musí byť schopný vyžiariť viac ako 9W tepla!
 Soubor:  MOTpoi.jpg
 Velikost:  122.51 kB
 Staženo:  111 krát
Naposledy upravil procesor dne út srpen 30 2011, 8:58, celkově upraveno 2 krát.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2011, 8:12    Předmět: Citovat
Nestačil by motorový spouštěč?
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2011, 9:45    Předmět: Citovat
spise nadproudove rele,motorak vypne a musis ho rucne zapnout a nebo u nej pouzit na zapinani motorovej pohon
jade
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2011, 18:31    Předmět: Citovat
Procesor: Můžeš prosím popsat, jak se to bude chovat při rozběhu motoru?
Jak na to koukám pohledem laika, tak se mi zdá, že pokud bude tranzistor otevřený, tak bude časovač zablokovaný a tlačítkem Start nic nezmůžu.
Myslím tím, jestli proudová špička při rozběhu pojistku hned zase nevypne.
Čemuž jsem chtěl zabránit právě podržením tlačítka Start, které má tady ale nižší prioritu.
Pokud se mýlím, tak se moc omlouvám.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2011, 18:58    Předmět: Citovat
Jak tak koukam na to zapojeni,tak by me zajimalo jak se ten tyristor zavre,ten motor bude zpusobovat pruchod proudu tyristorem(vedsi nez pridrzny proud) a ten se nema proc zavrit,nevim jestli jsem blbej ale uz na zakladni skole v elektro krouzku nas ucili ze tyristor se zavre pri pruchodu proudu nizsim nez je pridrznej,to znamena ze prerusi napajeni (u stridavyho napeti pruchod 0) nebo se spoji Anoda s Katodou tyristoru=netece proud tyristorem.
Opravte jestli se pletu.
jade
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2011, 19:10    Předmět: Citovat
Podle mých laických vědomostí je proud za usměrňovačem pulzující, čili klesá k nule a navíc komutátorový motorek sám způsobuje přerušování obvodu.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2011, 19:44    Předmět: Citovat
Jo to mas pravdu,neni tam filtrace za usmernovacem. Embarassed
Nicmene moturek jsem pres tyristor mel a nevypinal.
Kazdopadne tak nebo tak je to zapojeni v pripade napajeni 24V ss k nicemu protoze pokud motor odebira proud v zatezi nema duvod prerusovat obvod.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2011, 6:00    Předmět: Citovat
ja som predpokladal ze ten navijak bude napajany z baterie....
procesor
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2011, 6:41    Předmět: Citovat
Jedna Shotky dióda anódou z bázy tranzistora katódou na tlačidlo START porieši rozbeh...
Vypínanie...treba vyskúšať, samozrejme nie z batétie (aj keď..kolektor).
Ak nevypne ani pri zabrzdení motora, treba to riešiť pomocným vypínacím obvodom. Potom by to šlo aj na batériové napájanie.
jade
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 12:15    Předmět: Citovat
A co kdybych místo snímacího odporu použil toroidní jádro s hallovou sondou? Mám v šuplíku několik Tesláckých sond MAF100.
Jádra mám feritová o průměru 4cm, snad by to do těch 10A stačilo.
Odpadl by úbytek napětí a spousta tepla.
procesor
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 12:40    Předmět: Citovat
Pred môstikom sa to dá merať prúdovým transformátorom 1:50/1:100.
Aj s tým MAF by to možno šlo(nemám po ruke datasheet).
jade
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 14:43    Předmět: Citovat
Datasheet jest zde:
Místo tranzistoru by se asi musel dát operák, neboť MAF100 má na výstupu 1,5-10mV.
 Soubor:  Maf100.gif
 Velikost:  43.71 kB
 Staženo:  84 krát
procesor
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 19:36    Předmět: Citovat
Tým by sa to skomplikovalo: zdroj 5V, operák/komparátor.
S prúdovým trafom treba iba vhodný odpor, ktorým sa nastaví 0,7V pri požadovanom prúde.
Trafko sa dá kúpiť, alebo aj navinúť 50-100 závitov na malý feritový toroid nie je problém.
 Soubor:  MOTpoi2.jpg
 Velikost:  109.29 kB
 Staženo:  79 krát
Naposledy upravil procesor dne so září 03 2011, 20:35, celkově upraveno 3 krát.
jade
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 20:20    Předmět: Citovat
Dobře, udělám to tak. Mám v jádru proříznout mezeru?
K čemu slouží ten druhý tyristor?
Děkuji moc za trpělivost!
Naposledy upravil jade dne so září 03 2011, 20:39, celkově upraveno 1 krát.
