Orientačné svietidlo REL228 20W
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 18:11    Předmět: Orientačné svietidlo REL228 20W Citovat
Pristáli u mňa dva takéto kúsky. Systém je taký, že jednoduchý nabíjač pomaly nabíja LEAD-ACID akumulátor 6V, 4AH. Po nabití čaká na výpadok prúdu, kedy svietidlo svieti z toho akumulátoru. Oba aku sú po smrti. Rád by som to užíval ako obyčajnú lampu. Máte niekto tip, ako jednoducho doň dostať dostatočne silných 6V? Uvažoval som nad obyčajnou tlmivkou a ZD, ale som krátky na výber tej správnej. Kondenzátorom by to asi bolo nereálne (20W). Predom dík za všetky (i blbé) tipy.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 18:49    Předmět: Citovat
A měřil jsi, kolik to doopravdy bere z těch 6V?
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 19:00    Předmět: Citovat
Zapoj tu trubku na elektroniku z vyčuzený 15-17W úsporky - bude to nejjednodušší. V těch úsporkách odejde skoro vždycky nejdřív některé žhavicí vlákno, když její trubku nahradíš lineární trubicí z "nouzáku", bude to zase nějaký čásek běhat. Nové náhradní trubice koupíš v Baušmejdu za pár pětek, takže pokud budeš elektronice dopřávat aspoň nějaké chlazení a nebudeš ji péct jako se peče v původní patici úsporky, ještě Tě přežije.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 19:21    Předmět: Citovat
To nie je tak blbý nápad. Že mi to netrklo. Vďaka.
Trubky sú tam F8T5/D, čo by malo byť 8W. V jednej sú obe, v druhej ani jedna. Ide to zapojiť na jeden napájač, alebo treba každú zvlášť?
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 19:37    Předmět: Citovat
Jestli tam jsou 8W trubice, tak musíš mít střeva na 7W úsporku - 17Wattová by to upekla...
Duvsan
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 19:54    Předmět: Citovat
Mám dve 18W, jednu 15W, ostatné sú silnejšie. Ešte dve dosky už bez vrškov, čiže no name. Jedna je asi z 23W, čiže nezaujímavá a druhá netuším. Na doske je 51265QB, ale to asi nepomôže. Nedajú sa dať trubky nejak do série?
Naposledy upravil Duvsan dne po srpen 29 2011, 20:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 20:02    Předmět: Citovat
Musíš dodržet wattáž - takže na 17W elektroniku odpovídající trubici (18W), na 15W taky - jde dát trubka "silnější", která nebude svítit 100%ně na plno, obráceně bych to radši nezkoušel ("slabší" trubici na "silnější" elektroniku) ...
Duvsan
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 20:04    Předmět: Citovat
Dať ich do série a na 15W. Ale netuším, ako dať vlákna. Nevrátime sa radšej k výrobe napájania 6V? Confused
Duvsan
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 20:11    Předmět: Citovat
Tak toto mi nebudeš veriť. Pozrel som, ako sú trubky zapojené originál. Jednou stranou sú paralelne, druhou cez kondíky 390pF/2kV a na jednom vinutí tráfka. Čiže keď nepočítame tie kondíky, tak paralelne. Žeravenie žiadne. Takže nič by som nespáchal, keby som ich dal na tých 15W a cez nejaké tie kondíky.
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 20:12    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
...Nevrátime sa radšej k výrobe napájania 6V? Confused
No tak počítej - trubka 8W svítí už při 5-6W na výstupu střídače. A ten bude v ten moment brát ze 6V cca 1,25A - na to si namotej nebo kup trafo, dej 4 diody do Graetze, k tomu kondík cca 1500uF... A můžeš svítit.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 20:16    Předmět: Citovat
Dve trubky, čiže x2. Pozri príspevok vyššie.
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 20:22    Předmět: Citovat
Tak pouzi vykonnejsie trafo a daj tam vacsi elyt.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 20:27    Předmět: Citovat
Odkazujem o tri príspevky vyššie. Ešte doplňujem otázku; čo ja viem, žeravenie sa po naštartovaní trubiek vypína. K akému účelu tam vlastne je? Aký vplyv na život tých trubiek má štart za studena (bez predžeravenia)? Ď
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 20:32    Předmět: Citovat
Žhavení se vypíná při používání bimetalovýho startéru u zářivek napájených přes tlumivku ze sítě - pokud ale jede trubka na střídač, je buď žhavená trvale (dělený vinutí na sekundáru, každé vlákno má svoji část pár závitů, žhaví se kvůli lepší emisi = rozsvěcení i za nízkých teplot), nebo nemají žhavení vůbec - ty nejprimitivnější střídače zapalují trubici pouhou napěťovou ionizací při startu, když měnič nabíhá do nesvítící trubice skoro "naprázdno" - výstupní napětí má špičku cca 1kV, která zapálí výboj v trubici. Po zapálení výboje klesne výstupní napětí střídače na cca 70-90V.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 20:44    Předmět: Citovat
Ďakujem. Čiže pre bežné použitie u pulzných meničov žeravenie nie je zaujímavé.
Ešte raz sa opýtam. Ako som už uviedol, originál zapojenie je cez kondy 390pF na jedno vinutie. Ublížim tým trubkám, keď ich dám paralelne (cez kondy) na ten 15W? Ď
