Orientačné svietidlo REL228 20W
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 20:59    Předmět: Citovat
Nikdy jsem to nezkoušel, ale s vysokou pravděpodobností to udělá BUM. Ty trubice nejsou nikdy ideálně stejné a ta, co bude mít nižší zápalný napětí se prostě zapálí jako první - napětí poklesne, takže druhá ztratí šanci na zápal. Jenže ten 15W měnič bude tu první zapálenou "překrmovat", takže buď bude svítit jak vzteklej lampión, ale po chvíli zhasne, nebo to rovnou vzdá a přejde do režimu BUMBÁC. Načež napětí na výstupu měniče zase vyletí nahoru a stejný osud potká i tu druhou trubku...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 21:10    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Čiže pre bežné použitie u pulzných meničov žeravenie nie je zaujímavé.
Když se podíváš na pár schémat elektronických předřadníků z kompaktek, tak zjistíš, že se více či méně žhaví vždy, přes kondenzátor zapojený mezi žhavicí vlákna. Po zapálení klesne napětí na trubici, tím i proud "žhavicím/startovacím" kondíkem a už se vlákna přižhavují jen málo.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 21:18    Předmět: Citovat
Ďakujem. Ekkar, ako mám rozumieť originálnemu zapojeniu (paralelne cez tie dva kondy)? Síce to tráfko je nejak veľké. Možno drží úroveň dosť tvrdo. Alebo?
Duvsan
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 21:20    Předmět: Citovat
Tých 6V by šlo urobiť tyristorovým spínačom, alebo to už je extrém?
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 21:23    Předmět: Citovat
Kondy svojí impedancí dělají "předřadníky" a vyrovnávají napětí na jednotlivých trubicích. Doslova pomáhají rozdělit výstupní výkon měniče na půl. Jenže to je určitě experimentálně vybíraný tak, aby se ten měnič choval jak je potřeba - ten z úsporek bude mít jiný vlastnosti a zapojení půjde do kytek...
Duvsan
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 21:30    Předmět: Citovat
Tzn. menšie kapacity. Myslel som si, že je to tak. Ten z úsporky kmitá na vyššej frekvencii. Takže pripraviť pár hodnôt po dva kusy...
Ďakujem za rady. Vidím to na dlhšie hranie. Pravdepodobnejšia bude kúpa novej lampy (do záhrady). Čo s týmto, neviem. Nikoho nenapadá vhodná tlmivka ako predradník? Za ňu potom mostík a ZD na 6V.
Edit, kašlem na to. Skúsim ich dať do série a keď sa nechytia, tak majú smolu.
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 21:41    Předmět: Citovat
A co takto vymenit bateriu a pouzit to na povodny ucel?
Duvsan
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 21:49    Předmět: Citovat
Tak časté výpadky prúdu zase nemáme. Dobrú
Duvsan
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 14:25    Předmět: Citovat
Trochu som sa s tým pohral a nedošiel som nikam. Potrebujem tomu dať tak 3A. To riešiť predradeným kondenzátorom je asi blbosť. Chce to spínaný zdroj. Najjednoduchšie to vidím s PWM s tlmivkou na výstupe, ale na to sa vykašlem. Možno ešte keby to šlo fázovo riadeným tyristorom. Myslíte, že to stojí za pokus? Ď
Duvsan
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 16:39    Předmět: Citovat
Napadlo mi jednoduché riešenie, viz obr. Predpokladám, že činnosť je zrejmá. Ide o jednoduchý spínač, kt. pustí len začiatok a koniec vlny, zvyšok odpojí. Za ním potom elektrolyt. Samozrejme, pred tým by bol mostík a pred ním niečo na odrušenie. Darlingtony uvažujem preto, aby som si mohol dovoliť veľké hodnoty odporov, aby na nich boli minimálne výkonové straty. Chcel som použiť BU808DF, ale verzie, čo momentálne mám, majú integrované odpory (BU808DFI a BU808DFX), tak som pozrel zvyšky úsporiek a našiel som N-FET STD2NB50. FET-y tak dobre nepoznám, preto sa pýtam, či by boli na toto použiteľné, pr. prosím návrh (PWM zdroj pre to vyrábať určite nebudem). Ďakujem
Edit, ten STD2NB50 asi nebude prúdovo stačiť. Pri trvalom odbere cca 3A budú tie nárazy celkom slušné.
 Soubor:  Napajac.gif
 Velikost:  7.61 kB
 Staženo:  74 krát
Duvsan
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2011, 18:21    Předmět: Citovat
Ako by sa dala nakresliť náhradná schéma trubice? Využiť na napájanie elektroniku nejakej 24W úsporky je až taká hlúposť? Žeby som na miesto trubice dal mostík plus niečo (možno nejaká úprava), aby som mal na tom mostíku tých 6V? Čo som pozeral schémy, pripadá mi to ako dvojčinný (komplementárny) stupeň a prúd do trubice je daný sériovou tlmivkou. Vinutie tráfka je len pre rozkmitanie tranzistorov. Alebo je to inak?
