EAGLE - otázky a odpovědi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 35, 36, 37  Další
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 19:24    Předmět: Citovat
luigi11 napsal(a):
ramici napsal(a):
Zdravím pánové.
To osloveni neni zrovna nejšťastnější, největší machr přes EAGLE je tady Andrea...
Máš pravdu, oslovení jsem upravil. Dík za snahu, ale koukám jako puk. Musím ještě moc studovat.
luigi11
Založen: Jan 03, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 20:39    Předmět: Citovat
Není to tak složité. Nahoře na liště klikni na ikonku ULP. Otevře se ti seznam všech ULP souborů, v něm vyber soubor drill-aid. Zobrazí se okno, ve kterém je ve spodní části jediné editovatelné políčko, do kterého zadáš v mm požadovaný průměr otvorů. Všechny otvory na tvé desce potom budou vyplněny kroužkem nakresleným v hladině 116, zůstane ti tam pouze "díra" o průměru, který jsi předtím zadal. Lepší než takový popis je zkusit si to, myslím, že ti to bude hned jasné. Před tiskem jenom nesmíš zapomenout zobrazit hladinu 116.
ramici
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 22:02    Předmět: Citovat
Jupíííííííí. Funguje to.
Díky moc za radu i trpělivost.
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 16:25    Předmět: Citovat
Zdravim, mám malý dotaz. Kolem desky dělám rozlitou měď s uzeměním GND. Ale uprostřed se nachází obvod, který potřebuju té rozlité mědi zbavit kvůli kapacitě. Můžete mi poradit jak v tom polygonu udělat tedy definovaný poligon o určitém tvaru který bude bez té rozlité mědi? dík, honza
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 16:28    Předmět: Citovat
Tak si ten polygon kolem udělej s dírou uprostřed, jako uzavřené C nebo ho slož ze dvou, ze třech...
honza637
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 16:32    Předmět: Citovat
To nejde, je to složitější tvar .
Andrea
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 17:21    Předmět: Citovat
Říkat, že to nejde, znamená, že to neumíš. Pokud jde ten polygon nakreslit bez díry, tak jde 100% nakreslit s dírou, je fuk, jak je složitý.
honza637
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 17:24    Předmět: Citovat
Tak kdybych to uměl tak sem nepíšu dotaz, nemyslíš? Vůbec promiň že jsem se odvážil zeptat. Ty to umíš, nebo jen kybicuješ?
Pojmem uzavřené C netušim co myslíš.
Jediné co řešim je postup jak ten polygon udělat. Nic víc .
Andrea
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 17:37    Předmět: Citovat
Takže to nechápeš, tak proč píšeš že to nejde, tak se zeptám ne? Náhodou to vím.
Tady to máš složený ze dvou polygonů.
 Soubor:  polygon.gif
 Velikost:  4.5 kB
 Staženo:  82 krát
honza637
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 17:38    Předmět: Citovat
Dík Shocked Já se ptal hned v prvním příspěvku....
Andrea
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 17:45    Předmět: Citovat
Já ti taky hned odpověděla. Tak příště to napíšu víc elektrikářsky: "Slož to jako jádro trafa z CC (CI) plechů." Very Happy
honza637
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 17:50    Předmět: Citovat
Zřejmě uvažuješ že ten komu radíš tomu rozumí. Tak to ale nejni .... jinak by se neptal.
Tvůj návod by fungoval, ale zapomněl jsem napsat, že ty plochypotřebuju vynechat v té desce dvě. Zatím to zkoušim a vždy se mi stane, že se to spojí.
edit - už jsem na to asi přišel:-D
Andrea
PříspěvekZaslal: út září 27 2011, 17:56    Předmět: Citovat
Tak to slož z EE (EI) plechů Smile
 Soubor:  polygon2.gif
 Velikost:  4.4 kB
 Staženo:  86 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 17:57    Předmět: Citovat
Tak mám taky jeden dotaz na EAGLE. Vytvořil jsem si novou součástku, konkrétně je to držák autopojistek do DPS. Ten držák má čtyři pady paralelně na kontakt. Jak mám ty pady logicky spojit, aby se tvářily jako jeden? Zatím jsem normální schematické značce pojistky přiřadil na každej vývoj jeden z těch čtyř. Při návrhu pouzdra jsem udělal pady tak velký, že se slívají do jednoho, tak to taky chci mít. Ono to snad ničemu nevadí, jen mám v návrhu součástky nepřiřazený pady a při návrhu DPS se gumový spoje taky tvrdošíjně chytají na ty přiřazený a ne na všechny, i když jsou prakticky slitý dohromady.
Jediný, co mě napadá, je vytvoření nové značky pojistky se čtyřmi vývody paralelně na každé straně, ale to je dost nešikovný.
Díky.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 17:59    Předmět: Citovat
Držáky 20mm pojistky taky mají po dvou pinech na každé straně, tak holt budeš mít po čtyřech.
Strana 5 z 37
