Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá červen 03 2011, 19:39 Předmět:
Chytáme 21. kanál zo Sitna. Dnes je tomu tuším tretí deň, čo nevysiela STV1 a STV2 a na zvyšku nejde TXT. Jedničku a dvojku máme zatiaľ z analógu. Viete o tom niekto niečo? Ako to vyzerá zo satelitu (SkyLink alebo CSLink)? Ď.
Tyto, také tyto, anebo další stránky (existuje mnoho dalších) - aspoň pro inspiraci _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19641 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červen 03 2011, 20:33 Předmět:
Nebylo by jednodušší zeptat se u sousedů, jestli jim ten kanál 21 také nejde?
Když ti dojde doma borovička nebo rum, taky se přece dojdeš zeptat k sousedům, jestli je to v celé ulici nebo jen u tebe.
K tomu totiž na internetu zrovna tak žádnou užitečnou informaci nenajdeš: fakt, že už jen v sousedním okrese je co pít, ti asi příliš nepomůže...
A toto tě asi bude zajímat konkretně _________________ Honza - kokúň
Zaslal: so červen 04 2011, 9:57 Předmět:
Kto vie, kde hľadať, ten i nájde. Netušil som, kde začať. Ďakujem za tie linky. Zaujímavé čítanie. Je v pláne satelit (SkyLink alebo CSLink) a na mne zrejme bude nakúpiť výbavu, takže budem musieť poštudovať. Čo som prečítal, som sa rozhodol, že s ním počkám minimálne do konca augusta. Potom budem rozmýšľať ďalej.
Zaslal: po srpen 29 2011, 21:24 Předmět:
Kúpil som pre otca box schopný prijímať mp4, kvôli Maďarom. Neviete niekto, kde je vysielač? Som tak na pol ceste medzi Nitrou a Levicami. Na ktorý smer mám natočiť anténu? Ď
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 29 2011, 21:41 Předmět:
Osobně bych pro příjem Dolních Uher neotáčel anténou nikam do rozmezí azimutů 270° až 90° - to je poněkud mimo žádoucí směr. Spíš bych se podíval na uherské weby TV vysílačů a snažil bych se na ně nasměrovat s pomocí obyčejného kompasu - směry jihovýchod až jihozápad (podle skutečné polohy) to myslím jistí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
Zaslal: po srpen 29 2011, 21:53 Předmět:
Co se dá zatím zjistit, je v tomto přehledu.
Máš tam i souřadnice vysílačů, kanály, většinou i výkony a nakonec i původní analogové kanály, které se z nich vysílaly.
Tipl bych si vysílač Györ poblíž Rábaringu, jen nevím, jak se to tam přesně jmenuje.
Zaslal: čt září 01 2011, 19:37 Předmět:
Tak hotovo. Anténa smeruje na juh, trochu k východu (juho-juho-východ). Akurát škoda, že musí byť na tyči. Skúšal som na druhú pod strechou, naši v pohode, ale Maďari bez šance. Mám "sitá". Myslíte, že by sa oplatila Yagi 7-prvková s dvojitým reflektorom?
Zaslal: pá září 02 2011, 10:55 Předmět:
Ako pozerám tie mapy, tak anténu mám nasmerovanú práve "hluchým" smerom. Keď ju natočím na Sitno, príjem klesne. Zo Zoboru neverím, lebo tým smerom je kopec. Ako to vysvetliť?
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá září 02 2011, 14:07 Předmět:
Máš v pořádku symetrii antény? Když se ti rozhodí, ať už tím, že není v pořádku symetrizační člen nebo tím, že má někde fázovací vedení špatný kontakt se zářičem, anténa začne šilhat. Hlavní příjmový lalok se natočí doleva nebo doprava.
Také může docházet k zakřivení elektromagnetického pole (například ocelohliníkové silo do 2km před anténou, méně, než 15° od žádaného směru, způsobilo, že antény v "postiženém" prostoru koukají stranou od vysílače, jsou-li nasměrované na maximum úrovně signálu, pro ně se vysílač jakoby posunul až o 20° stranou).
Zaslal: so září 03 2011, 22:42 Předmět:
Kto máte možnosť chytať DVB-T z Bratislavského Kamzíka, tento mesiac tam beží na kanále 66 skúšobné vysielanie DVB-T2. Vyskúšajte. Presnejšie informácie: http://dvbt.towercom.sk/aktuality.php?article=249 _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
