OVP CTV 289 PIP
mill10
Založen: Sep 06, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 18:01    Předmět: OVP CTV 289 PIP Citovat
Nazdar. Prosím o radu. Zrazu mi zhasol obraz na tomto TV. Televízor sa dá zapnúť, ide aj zvuk. Ale vôbec nejde vn. Obraz je tmavý. Meral som vn tranzistor S2000 a je v poriadku. Asi pred 18 mesiacmi som opravoval závadu v riadkovom rozklade. Vymenil som tranzistor a všetky elyty. Ďakujem za každú radu.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 20:08    Předmět: Citovat
Zmeraj, či máš budenie na bázi výk. tranz. v RKS. Na kolektore máš U2?
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 22:22    Předmět: Citovat
Urcite nemas VN? Mam taky pocit, ze bez RKS by Ti nesiel ani zvuk. Kukni, ci Ti zeravi obrazovka. Ak ano, RKS je OK,potom chod po vertikale. Niekedy sa odhreje usmernovacia dioda pre vertial v zdroji a ked nejde vertikal, nejde ani obraz aby sa nevypalila vodorovna ciara do obrazovky.
mill10
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 16:26    Předmět: Citovat
Meral som napatie na kolektore a je tam 160V, na báze BU508 nieje nič. Menil som 220mikro elyt co ide do bazy, ale nepomohlo. Ked som chcel odmerat 12V napajanie na IO NL 141(TDA 8143 vyvod 3) naskocil obraz (12V tam bolo), ked som merak odtiahol obraz zhasol. Menil som 220mikro elyt C142, ale nepomohlo. Moze byt vadny TDA 8143, alebo je chyba v zdroji?
mill10
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 8:33    Předmět: Citovat
Nemal niekto rovnaku skusenost? (Ide mi o to ci sa oplati vymienat TDA 8143), Ked obraz nejde je na vyvode 3 12,1V. Ked prilozim merak a naskoci obraz zmeni sa toto napatie na 11,8V
Robosand
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 23:32    Předmět: Citovat
Skontroluj elyty v sekundári, môže to robiť aj usmerňovacia dióda. Nemáš tam iba studený spoj? Nabehne Ti obraz pri meraní 12V na stabilizátori?
mill10
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 6:20    Předmět: Citovat
NIe nabehol iba ak som sa dotkol vývodu 3 na TDA 8143. Včera som ho vymenil a televízor zatial ide bez problemov. Nechal som ho v kuse bežať 12 hodín. Takže bol to asi predsa len ten IO.
