Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 29 2011, 19:56 Předmět: Vypnutí navijáku při přetížení...
Zdravím, prosím o radu: potřebujeme k navijáku 24V nastavitelnou proudovou pojistku, která by jej odpojila při zaseknutí zdvihaného materiálu.
Je to komutátorový motorek cca 200W, napájení je jen usměrněné.
Mám 50A tyristory, rád bych je využil.
Start by se nejspíš prováděl podržením tlačítka, aby se "přemostil" rozběhový proud.
Děkuji předem za ochotu!
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po srpen 29 2011, 21:45 Předmět:
Takéto čosi?
edit schémy:
Dióda má premosťovať motor !?! upravené zapojenie.
R1 určuje vypínací prúd. Ioff=0,65/R1
S 0,05Ω je to cca 13A.
!Musí byť schopný vyžiariť viac ako 9W tepla!
Zaslal: út srpen 30 2011, 18:31 Předmět:
Procesor: Můžeš prosím popsat, jak se to bude chovat při rozběhu motoru?
Jak na to koukám pohledem laika, tak se mi zdá, že pokud bude tranzistor otevřený, tak bude časovač zablokovaný a tlačítkem Start nic nezmůžu.
Myslím tím, jestli proudová špička při rozběhu pojistku hned zase nevypne.
Čemuž jsem chtěl zabránit právě podržením tlačítka Start, které má tady ale nižší prioritu.
Pokud se mýlím, tak se moc omlouvám.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: út srpen 30 2011, 18:58 Předmět:
Jak tak koukam na to zapojeni,tak by me zajimalo jak se ten tyristor zavre,ten motor bude zpusobovat pruchod proudu tyristorem(vedsi nez pridrzny proud) a ten se nema proc zavrit,nevim jestli jsem blbej ale uz na zakladni skole v elektro krouzku nas ucili ze tyristor se zavre pri pruchodu proudu nizsim nez je pridrznej,to znamena ze prerusi napajeni (u stridavyho napeti pruchod 0) nebo se spoji Anoda s Katodou tyristoru=netece proud tyristorem.
Zaslal: út srpen 30 2011, 19:44 Předmět:
Jo to mas pravdu,neni tam filtrace za usmernovacem.
Nicmene moturek jsem pres tyristor mel a nevypinal.
Kazdopadne tak nebo tak je to zapojeni v pripade napajeni 24V ss k nicemu protoze pokud motor odebira proud v zatezi nema duvod prerusovat obvod.
Zaslal: st srpen 31 2011, 6:41 Předmět:
Jedna Shotky dióda anódou z bázy tranzistora katódou na tlačidlo START porieši rozbeh...
Vypínanie...treba vyskúšať, samozrejme nie z batétie (aj keď..kolektor).
Ak nevypne ani pri zabrzdení motora, treba to riešiť pomocným vypínacím obvodom. Potom by to šlo aj na batériové napájanie.
Zaslal: so září 03 2011, 12:15 Předmět:
A co kdybych místo snímacího odporu použil toroidní jádro s hallovou sondou? Mám v šuplíku několik Tesláckých sond MAF100.
Jádra mám feritová o průměru 4cm, snad by to do těch 10A stačilo.
Odpadl by úbytek napětí a spousta tepla.
Zaslal: so září 03 2011, 19:36 Předmět:
Tým by sa to skomplikovalo: zdroj 5V, operák/komparátor.
S prúdovým trafom treba iba vhodný odpor, ktorým sa nastaví 0,7V pri požadovanom prúde.
Trafko sa dá kúpiť, alebo aj navinúť 50-100 závitov na malý feritový toroid nie je problém.
