Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so srpen 27 2011, 22:11 Předmět: Tesla AZS217
Chcel by som poprosit o pomoc. Uz tyzden sa serem so zosilnovacom AZS217, a nejaky tupec predomnou tam odpalil konec, a narval tam KD607. Ja som previedol klasicky repas (ako uz aj predtym na NZC420, ktora je identicka s tymto zosilnovacom), plus dal tam original KD602 na skusku, pokial nebudem mat vymerane pary. Problem je, ze sa mi strasne hreju koncove tranzistory (oproti NZC420 na ktorej su totalne chladne). Jedinu upravu ktoru som spravil vo "vacsom rozsahu" je, ze som namiesto povodnych odpalenych emitorovych vinutych rezistorov dal 5W 0R33 rezistory. Inak vsetko ostatne je ako ma byt. Pri merani a porovnavani s NZC420 som zistil problem okolo tranzistora T9, na ktoreho C je priblizne polovica napajacieho napatie, zatial co v NZC420 je tam nieco okolo 1V cca. Premeral som uz vsetky tranzistory, diody, rezistory, kondiky bud omerane alebo vymene.... uz neviem co dalej, stale bezo zmeny.
Dakujem za akukolvek pomoc.
P.S. pripadne mozem tu hodit aj schemu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po srpen 29 2011, 5:31 Předmět:
Bohužel , vše jsi asi neproměřil . Já jsem tam dával cokoliv , jde mi to nyní s 3055kou , s 606kou MUSÍ běhat taky . Jde o to , jestli nezkoušíš konce odpojené od vstupu . Také jsem nad tím dva večery proseděl .
Zaslal: po srpen 29 2011, 17:29 Předmět:
Vstupnú dosku som vyradil,signál zapájam na vstup dosky koncov, ale kvôli tomu predsa sa nemôžu hrať koncové tranzistory.Rovnaký postup som zachoval aj pri repasi NZC420 a tá šľape ako má.
Zaslal: út srpen 30 2011, 5:04 Předmět:
Ale môžu a hrejů !!! Znovu si projdi zapojení a přemýšlej . Jak se zde často píše , nesmí se napsat tady chybí drát . Myslel jsem , že jsem ti zachránil dva večery , ale ...
Založen: Dec 08, 2010 Příspěvky: 64 Bydliště: Banská Bystrica
Zaslal: st srpen 31 2011, 7:15 Předmět:
Prepáčte mi, ale čo znamená Team boss pri nicku dotyčného (a tiež ten počet hviezdičiek)? Je to niečo seriózne a dôležité, alebo len taká "pubertálna" hra?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: st srpen 31 2011, 8:38 Předmět:
kingjanbb napsal(a):
Ač jsi tady už nějaký čas, zřejmě moc nečteš.
Doporučuju ti:
prolistuj a pročti si rubriku Provoz fóra - určitě tam svou odpověď najdeš - namátkou tady, nebo tady, ale narazíš i na konkretnější odpověď. Od toho tu máme taky tl. Hledat _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st srpen 31 2011, 10:00 Předmět:
Neomlouvej se - já taky s PC začínal v šedesáti (v březnu/marci i mně bylo 65 ). _________________ Honza - kokúň
