Dálkové ovládání s modulem na 433.92MHz
mmiicchhaall52
Založen: Aug 03, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2011, 21:49    Předmět: Dálkové ovládání s modulem na 433.92MHz Citovat
nemáte někdo schéma dálkového ovládání na cca 100m s modulem (Tx;Rx) 433.92MHz.Potřebuji aby to bylo minimálně 10 kanálové.
Stačí aby byl aktivní jen jeden výstup.
Předem děkuji
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2011, 22:53    Předmět: Citovat
Nejsem si jistý kolika kanálové to bylo ale vyšlo pár věcí v časopisech KTE. Na stránkách GME je možnost tyto časopisy stáhnout.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2011, 9:57    Předmět: Citovat
http://www.flajzar.cz/dalkove-ovladani-rf-868-434mhz/12ti-kanalovy-prijimac-dalkoveho-ovladani.htm
mmiicchhaall52
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2011, 10:30    Předmět: Citovat
to je ono,ale já bych si to rád celé postavil.....
takže jestli nemáte spíš schémá s vysílačem a přijímačem.
Předem děkuji.
mmiicchhaall52
PříspěvekZaslal: čt září 01 2011, 17:34    Předmět: Citovat
poradíte prosím?
PříspěvekZaslal: čt září 01 2011, 18:47    Předmět: Citovat
Flajzar tam má většinou nějakej PIC, takže je to spíš softwarová záležitost. Když Ti pošlu schema 5 kanálovýho přijímače, bude Ti nanic, soft nemám. Vysílač koupíš hotovej komerční. Na 100m to už bude chtít laděnej předzesilovač.
mmiicchhaall52
PříspěvekZaslal: čt září 01 2011, 18:57    Předmět: Citovat
tak nějaké podobné schéma bez PICe není?
Honza_dy
PříspěvekZaslal: čt září 01 2011, 19:16    Předmět: Citovat
Koukni po obvodech HOLTEK
tvdigital
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 18:02    Předmět: Citovat
Taky jsem pro Holtek, mám doma postavené ovládání s HT12E a HT12D. Jede dobře jako náhrada starého ovládání od flajzara, které po 3,5 letech proste přestalo fungovat. SW do pice prostě nemám a HT jede bez SW !!! a to se vyplatí Wink
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2011, 11:49    Předmět: Citovat
HOLTEK má aj na prvý pohľad zaujímavé Encodery a Dekodery s plávajucim kodom a s funkciou antiscan, ktorých popis som našiel v staršom amáre.
Encoder HT6P20 s ktorým spolupracuje Dekodér HT6P11
Encodery HT6P26 a HT6P27 s ktorými spolupracuje dekodér HT6P36
Encoder HT6P60 s ktorým spolupracuje Dekodér HT6P50
A dekodér HT6160 ktorý má RAM a musí byť neustále napájaný, avšak odber je udávaný len. cca. 10 mikro amperov.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 21:19    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
docela me to zaujalo. kolik to ma vystupu? ja to neak nezjistil.
schanim neco, co bude mit tak 10-20vystupu. dosah me tolik nezajima, prenos taky ne. uplne bohate by stacil dosah 5m s IR led.
bebo by mi stacil prijmac pro DO treba od TV ktery by s nim pracoval. to by ale uz muselo mit urceni kodu.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2011, 22:02    Předmět: Citovat
HT12A/HT12D
Vstupy u HT12A diodová matice u tlačítek.
HT12D má čtyři výstupy, pokud na ně pověsíš 4514, nebo 4515
(podle toho, co chceš na výstupu), tak máš 16 kanálů. Wink
milan222
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 20:05    Předmět: Citovat
jo to se mi libi...
nenamaloval by mi nekdo jak to propojit aby to fungovalo?
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 20:09    Předmět: Citovat
http://r.kody.sweb.cz/konstrukce/4kanaldo.htm napriklad,tu to maš,na google toho je až,až.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 23:57    Předmět: Citovat
Tu to máš taky
Já to dělal na 5V napájení, ale ten vysílač jede i na 3V - pak musíš do tý matice dát schottky. U toho přijímače - já tam potřeboval relátka, ale jde vynechat, pokud stačej jen tranzistory.
 Soubor:  HT12A.jpg
 Velikost:  84.82 kB
 Staženo:  202 krát
 Soubor:  HT12D.jpg
 Velikost:  128.33 kB
 Staženo:  234 krát
