Zaslal: čt září 01 2011, 12:12 Předmět: Zkoušeč zářivek a startérů
Dobrý den všem.
Kdysi jsem v nějakém starším Amaterském radiu viděl testovací přípravek na zkoušení zářivkových těles, startérů a možná i tlumivek. Pamatuji si, že tam bylo něco jako "do patice rozbité zářivky umístníme dva odpory,...do staréru zapojímě žárovku a podle jejího blikání/svitu poznáme, co je v háji".
Netušíte někdo, v jakém čísle AR byl tento přípravek zveřejněn? Použil jsem jak hledání na jirky.web, tak i program ARBase, zkooušel jsem hledat vše okolo zářivek, startérů, testerů, přípravků, ... a nic.
Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: čt září 01 2011, 14:05 Předmět:
Zdravím,
zřejmě se jedná o tuto zkoušečku (do jedné patice se připojí odpor a do druhé žárovka). Před časem jsem si tuhle zkoušečku postavil a funguje, nicméně dnes už ji nepoužívám, protože nikdy nemůžu najít vhodnou žárovku se závitem E14 .
Tento návod pochází z knihy Amatérská elektronika v domácnosti a při rekreaci (Arendáš, Ručka).
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4259 Bydliště: u HK
Zaslal: čt září 01 2011, 15:06 Předmět:
nevím jestli je to v dnešní době efektivní takto zkoušet. Moje zkušenost s novými zářivkami je taková, že slušně fungují jen s elektronickým předřadníkem. Dokud jsem měl staré " tlusté" trubice fungovala zářivka v pohodě, ovšem pak jsem je vyměnil za nové a najednou se nerozsvěcely, nebo slabě svítili . Vyměnil jsem kde co a stále stejné až jsem dal elektronické předřadníky a vše funguje .
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt září 01 2011, 16:54 Předmět:
Trubice a startéry v době RVHP kolikrát odmítaly fungovat v některých kombinacích výrobců - typicky sovětské trubice a startéry POLAMP. Sovětské trubky taky byly citlivější na správnou volbu výkonu startéru. Startéry NARVA většínou rozsvítily cokoliv.
