Zaslal: pá září 02 2011, 16:08 Předmět: Transformátor
Dobrý den měl bych dotaz chtěl jsem si předělat trafo vyndané ze stareho reciveru a podle vzorců sem si celé trafo vypočítak melo by mít 15A při 12V a podle vzorce mi vyšel na primáru 0,7mm to není problém ale na sekundáru 2,4mm chtěl bych se zeptat jestli se dá nekde na internetu najít takto silný měděný lakovaný drát a nebo jestli by šlo použít normální měděný drát do zdi a popřípadě ho nejak dolakovat doma děkuji za odpověď
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá září 02 2011, 16:29 Předmět:
Dolakovat se to v žádném případě nedá, primár jsi měl nechat původní, sekundár se dá v extrému navinout zkrouceninou z několika tenších drátů, problém je, jak to zkroutit. Musiš si spočítat potřebnou délku a zkroutit to vcelku najednou. Já kdysi takhle motal drát mezi kliku na dveřích od vrat a od garáže. kde byla vhodná vzdálenost, pak jsem to na jedné straně sundal a stočil vrtačkou. Je veliké riziko poškození izolace a rozhodně to nedoporučuji použít na první realizované trafo. Pogoogli navijárny a drát si opatři tam. Pokud budeš převíjet i primár, tak veliký pozor na izolaci od jádra a proti sekundáru.
Michal
Zaslal: po září 05 2011, 16:02 Předmět:
Vinutie s tak hrubým vodičom nadmerne zaplňuje priestor pre sekundár a nezmestí sa do okienka. Preto sa doporučuje vinúť dvomi vodičmi, ktorých súčet prierezu sa rovná vypočítanému prierezu. No a samozrejme práve z dôvodu "šetrenia" miesta ich netreba skrúcať,ale jednoducho vinúť vodič pri vodiči. Ja, ak ešte navíjam, obdobný transformátor (150-250 VA) viniem od ruky na jednoduchej kľuke. Ide to v pohode. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5059 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 09 2011, 19:49 Předmět:
Chtělo by to stanovit číselně od kolika vodičů nahoru je lepší stáčet "lanko" a od kolika vodičů dolů navíjet paralelně "páskem". A možná je mezi oběma čísly pásmo, kde není výhodné ani to ano ono. A taky to bude trochu záviset na průměru vodičů.
Tipnu si asi do 3 vodičů včetně motat vedle sebe a asi od 10 nahoru zkrouceným lankem. To je velmi hrubý nástřel.
Dá se říct, že pro začátečníka v motání traf, který vážně uvažuje o dodatečném lakování holého drátu je tato činnost nevhodná(nic ve zlém). Na Aukru se občas prodávají trafa na 12V a proudy koelm 15A. Na větší proudy se sekundár vine čtverhranným vodičem a chce to skutečnou navíječku a používat palici. Doslova i obrazně. Není to práce pro začátečníka.
Prořezávání závitů do spodní vrstvy se dá zabránit i jinými prostředky než je zkroucení vodičů . U vinutí na 12V je to vůbec otázka.
Chtěl jsem doplnit starší příspěvek PavlaFF.Po navinutí primáru se zhotoví kopyto stejně velké jako oisolovaný primár.Tam se palička může plně
využít.Kompletní samonosný sekundár se nasune nad primár.Pochopitelně se napřed odstraní jedno čelo kostry na úroveň primáru.
