Toshiba 2100TD porucha vert.
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 16:42    Předmět: Toshiba 2100TD porucha vert. Citovat
zdravím mám tu danou tv a prosím vás o radu.v tv je porucha vertikálu a to že dole cca 2cm černo a nahoře natáhlej.io tam je an5515 napájení 27V v pořádku diody taktéž.+ výměna elitu c313 bez účinku.máte prosím nějaký tip?Ď. Cry
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 17:12    Předmět: Citovat
Vymenit vsetky elity v obvode vertikalu!!!!
juca
Peta-cb
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 17:32    Předmět: Citovat
tedy zkusím prozatím děkuji a napíšu výsledek
Peta-cb
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 18:50    Předmět: Citovat
tak vyměněný 2.2u a dost se zlepšilo.ale neni to ono.zejtra koupim 3300u.ale ještě zvuk chrčí jako by nebyl doladěnej program.bude to s elity obdobné??
George11
Založen: Jun 07, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 6:55    Předmět: Citovat
Peta-cb napsal(a):
Dal jsi tam opravdu 2u2 ? I 1u rozdíl dělá velkou změnu rozměru.Co se týče zvuku, pokud ti to chrčí spíš to bude vada ZMF, nebo i AFC.Ale bacha jestli vrtneš do AFC, aby jsi to vrátil zase případně přesně zpátky.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 16:45    Předmět: Citovat
do AFC snad nebude třeba lést.spíš to ZMF.kondíky sem dal opravdu správné snad 5ks a nic.neni to už tolik co to bylo že třeba nebyl vidět znak čt a pod.ale furt je vidět že tak od 3/4 obrazu se to natahuje.
geco
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 8:35    Předmět: Citovat
U TA 8659 je original osazený červený C 2,2M.NUTNO přesnou hodnotou zaměnit.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 16:09    Předmět: Citovat
ano měl jsi 100%pravdu byl i jemě vyteklý.teď ještě pracně odpájet mezifrekvenci opravit a snad bude ok.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 11:51    Předmět: Citovat
no tak po nějaké hodině opravy ZMF výměny elek. a zapájení zpátky se nezlepšilo dá se říct nic možná trochu norma 5,5Mhz te je poslouchatelná pěkně.naše česká je tam dodělávaná a přidělalná na plechu.zkusil sem i otočit cívkou ale bez výsledku.nejhorší je když přijde nějaký text.to neni slyšet slova.zkontroloval jsem i elïty+nap u tda2611.už sem z toho daněk.je eště nějaká možnost???? Confused předem ď.
