Polské síto a Logaro, porovnaval som anteny medzi sebou
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 02 2011, 21:54    Předmět: Citovat
zaujimavy postreh Anténa polské sito nemá nikde rezonanciu.DIP meter ukázal slabé dipi(výchyľky) od 520MHz po neakých 800MHz. Štyri kusi dipólov sú dlhé 390mm, čo znamená, že vlnová dĺžka (lambda) je nastavená na 770 MHz ale jeho polvlnný napájač (lambda pól) je čudne riešený a to nasledovne: od1. dipólu k 2.dipólu je to 190mm, od 2.dipólu k 3. dipólu 255mm a od 3.dipólu k 4.dipólu je to 205mm. Prešlo mi cez ruku viac týchto antén a dá sa povedať, že každá anténa má iný rozmer na napájači a to + - 10mm akoby to nevyrábali podľa pravítka, ale len tak, kde sa podarí. túto anténu som bol nútený si upraviť na frekvenciu 770MHz, keď už boli dipóli takto nastrihané od výrobcu. Dĺžky napájača od1. k 2. dipólu, od2. k 3. dipólu a 3. k 4. dipólu som upravil na 195mm. Anténa rezonuje a hneď má iné parametre. Predtým to bol kus železa s 35dB zosiľňovačom. Používam ju na maďˇarské dvb t s pasívnym kanálovým priepusťom a mám s ňou uspokojivé výsledky.Taketo parametre maju uš tie novšie sita staršie mali dipoli 420mm dlžka a 200mm vzdialenopsť medzi patrami a takisto sa ta vzdialenosť nedodržiavala a davala sa hociako ale našiel som aj polske anteny z dodržanou vzdialenosťou
jopo166
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 22:21    Předmět: Citovat
Test zosiľovačov - napájanie 12 V
Výsledky:
25 dB MGF 01 Quido ....CH 63 55 60 ..CH 68 50 53 ..CH 40 70 78 ..CH 54 53 54
SWA 1 LUX Jopo .........CH 63 47 63 ..CH 68 37 43 ..CH 40 54 73 ..CH 54 38 36
SWA 3 Quido ............. CH 63 66 67 ..CH 68 44 35 ..CH 40 68 74 ..CH 54 51 48
SWA 2000 Jopo ..........CH 63 57 57 ..CH 68 49 40 ..CH 40 75 73 ..CH 54 52 47
Teros - značkový Jopo .CH 63 72 73 ..CH 68 69 62 ..CH 40 72 77 ..CH 54 68 64
Vysvetlivky: kanál, sila, kvalita. Pri napajani 12v to vyhrali značkove zosilovače
Snad je to takto aspoň s některými fonty přehlednější, trochu jsem to zkusil porovnat.
Tyto údaje už něco málo řeknou, alespoň o odolnosti zesilovačů proti přebuzení, resp. proti křížové modulaci se silnějším signálem zblízka (kvalita padající dlouhodobě nebo trvale na nulu). Ale je to silně závislé na dalších podmínkách, takže jen orientačně...
jopo166
PříspěvekZaslal: so březen 31 2012, 0:01    Předmět: Citovat
Aj poliaci vedia robyť kanalove zosilovač ja som myslel že nevedia ale jednu firmu som nahodne našiel aj ked v nezatienenych škatulkach http://www.badmor.com.pl
