Ferguson Ariva 220 combo, sdílení karty
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 02 2011, 22:18    Předmět: Ferguson Ariva 220 combo, sdílení karty Citovat
tenhle prijmac umi, a ma umet sdileni karty. videl jsem to nazivo ze dokaze sdilet kartu.
poridil jsem si teda dve arivy ale vsechno de jen to sdileni karty mi ne a ne fungovat. v navode nic o tom nepisou, na internetu sem nenasel skoro nic.
a ten kabel RJ45 musi byt normalni nebo krizeny?
diky
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 6:31    Předmět: Citovat
A máš tam ten správný soft?
Líp už bylo.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 7:34    Předmět: Citovat
To není jen tak,musíš to sdílení na obou nakonfugurovat a mít tam potřebný soft.Jeden nastavíš jako server a druhý klient.
Ten kabel RS232 chceš na sdílení ?? Shocked Nebo na přehrání softu?
milan222
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 10:20    Předmět: Citovat
sdilet chci prez UTP kabel.
soft tam je original, a nastaveni sdileni tam nema.
ma tu nekdo neakej odkaz kde stahnout soft s kterym to bude fungovat?
xxxe
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 10:52    Předmět: Citovat
Ujo google a najdeš tam vše co potřebuješ.
dalik
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 11:08    Předmět: Citovat
Hledej, třeba na AB forum. Každopádně není to jen nahrát soft, taky musíš nastavit další funkce - cccam, newcs apod, podle toho na čem chceš sdílet. A pak to celé nakonfigurovat, jak lan, tak reading... Jinak Ariva-Ariva jde, ale je to taková znouzectnost, třetí už nepřipojíš, lepší je jiný stroj jako server.
Líp už bylo.
milan222
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 11:49    Předmět: Citovat
dalik napsal(a):
jak treti nenapojim? prez switch nebo router ne?
no na googlu sem hledal a nic sem nenasel. a na AB foru se to neda stahnout. a navic jich tam je vic.
navic jsem nezjistil co kterej ten soft umi.
kdybych chtel tri , tak co jako server? ty dve arivy bych si nechal a koupil neco co s nima pojede a bude delat server.
dalik
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 12:42    Předmět: Citovat
Nejlevnější server=db500s. Ariva jako server utáhne jednu arivu, další už se seká. Jinak na ABforu to určitě je, musíš zkoušet.
Líp už bylo.
milan222
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 19:53    Předmět: Citovat
dalik napsal(a):
kdyz neco najdu, tak jak to mam stahnout?
a co zkouset? jako ty softy? no ja ten satelit nemam u sebe, mam ho 25km daleko
milan222
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 20:08    Předmět: Citovat
treba je tam navod na to sdileni.
pod tim je zlute "nemate opravneni shlednout prilozeny soubor"
kdo to opravneni rozdava?
xxxe
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 20:57    Předmět: Citovat
No a co se tam tak zaregistrovat? Laughing Pak ti to tu hlášku psát nebude.
milan222
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 21:36    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
no to me nenapadlo... uz tam sem registrovanej
milan222
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 18:35    Předmět: Citovat
tak a mám první problém... dneska po zapnutí nejdou placené kanály (teda spíš veřejné zdarma co bez karty nejdou). CSlink hlásil, že to není možné, a je vadný přijímač. arivy mám tři, a dvě karty. všechny arivy mají SW na sdílení karet, ale nepoužívám to (jen u jedné).
na AB foru už hledám
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 20:39    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
tak a mám první problém... dneska po zapnutí nejdou placené kanály (teda spíš veřejné zdarma co bez karty nejdou). ...
A budeš ho mít cca 1x měsíčně (nejdou ti zápisy na kartu - máš UNI-čtečku, nemáš certifikovaný dekodér Cryptoworks, ...) Shocked Cry
A "veřejné zdarma", taky od září skončí:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=49366&start=30&postdays=0&postorder=asc&highlight=
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=51760
A proč myslíš, že byly "vynalezeny" karty IRDETO - třeba aby ti (mj.) zabránili sdílet, ... Surprised
Honza - kokúň
__________________________
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 6:50    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
Vypni si blocker ve čtečce!
