tenhle prijmac umi, a ma umet sdileni karty. videl jsem to nazivo ze dokaze sdilet kartu.
poridil jsem si teda dve arivy ale vsechno de jen to sdileni karty mi ne a ne fungovat. v navode nic o tom nepisou, na internetu sem nenasel skoro nic.
a ten kabel RJ45 musi byt normalni nebo krizeny?
diky _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
To není jen tak,musíš to sdílení na obou nakonfugurovat a mít tam potřebný soft.Jeden nastavíš jako server a druhý klient.
Ten kabel RS232 chceš na sdílení ?? Nebo na přehrání softu?
sdilet chci prez UTP kabel.
soft tam je original, a nastaveni sdileni tam nema.
ma tu nekdo neakej odkaz kde stahnout soft s kterym to bude fungovat? _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: so září 03 2011, 11:08 Předmět:
Hledej, třeba na AB forum. Každopádně není to jen nahrát soft, taky musíš nastavit další funkce - cccam, newcs apod, podle toho na čem chceš sdílet. A pak to celé nakonfigurovat, jak lan, tak reading... Jinak Ariva-Ariva jde, ale je to taková znouzectnost, třetí už nepřipojíš, lepší je jiný stroj jako server. _________________ Líp už bylo.
jak treti nenapojim? prez switch nebo router ne?
no na googlu sem hledal a nic sem nenasel. a na AB foru se to neda stahnout. a navic jich tam je vic.
navic jsem nezjistil co kterej ten soft umi.
kdybych chtel tri , tak co jako server? ty dve arivy bych si nechal a koupil neco co s nima pojede a bude delat server. _________________ bez elektronek se neobejdu!
Zaslal: so září 03 2011, 12:42 Předmět:
Nejlevnější server=db500s. Ariva jako server utáhne jednu arivu, další už se seká. Jinak na ABforu to určitě je, musíš zkoušet. _________________ Líp už bylo.
kdyz neco najdu, tak jak to mam stahnout?
a co zkouset? jako ty softy? no ja ten satelit nemam u sebe, mam ho 25km daleko _________________ bez elektronek se neobejdu!
treba je tam navod na to sdileni.
pod tim je zlute "nemate opravneni shlednout prilozeny soubor"
kdo to opravneni rozdava? _________________ bez elektronek se neobejdu!
tak a mám první problém... dneska po zapnutí nejdou placené kanály (teda spíš veřejné zdarma co bez karty nejdou). CSlink hlásil, že to není možné, a je vadný přijímač. arivy mám tři, a dvě karty. všechny arivy mají SW na sdílení karet, ale nepoužívám to (jen u jedné).
na AB foru už hledám _________________ bez elektronek se neobejdu!
A proč myslíš, že byly "vynalezeny" karty IRDETO - třeba aby ti (mj.) zabránili sdílet, ... _________________ Honza - kokúň
__________________________
