jaké je vnitřní zapojení té free cool LED54? tam je nějaký měnič?
Tam žiadny extra "vymakaný" menič asi nebude. 54LED bude asi len jednoducho zapojených do série + usmerňovač s kondíkom do série na obmedzenie prúdu a možno ešte elektrolyt na "vyhladenie".
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6168 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so září 03 2011, 10:34 Předmět:
fery66 napsal(a):
Zjavne si nepochopil, ako tá "moja" schéma funguje...To, čo si Ty nakreslil, len cievka relé paralelne k LED...
Ale právě že pochopil velmi dobře. Ale ty jsi nepochopil, že už pouhé zashuntování té LEDky indukčností (např.) relátka nejspíš ke kýženému výsledku postačí.
Nemienim sa s Tebou dohadovať! Aj Andrea to už vzdala... Kľudne si "zashuntovávaj" LED-ku indukčnosťou.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so září 03 2011, 10:55 Předmět:
Tomasjedno má pravdu. Malo by stačiť zapojiť len cievku relátka. Nebude to toľko hriať ako odpor a účel to splní.
Aj tak by ma zaujímalo, načo mať v predsieni vypínače s dútnavkami. Ja na ne spoľahlivo trafím aj potme... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Netvrdím, že by to nemohlo fungovať. Ale ja som práve nechcel nič "lepiť" paralelne k LED. Keď tam už to relé mám, tak nie je problém zapojiť aj jeho kontakty, úplne odpojiť (prípadne aj skratovať) LED a mám 100% po probléme!
Zaslal: so září 03 2011, 11:31 Předmět:
To áno, len už to bude komplikovanejšie: nájsť prepojovacie dráty, rozmýšľať nad zapojením... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Kolik mA ta LEDka bere při jmenovitém napětí a kolik přes ty tři doutnavky?
To je samozřejmě ta správná otázka, ale obávám se, že na ni Kenaj nebude znát odpověď. Kdyby ji znal, tak by si snad už sám poradil.
na led je napisane 2,7W .na obrazku som nakreslil iba jednu ziarovku,ale v skutocnosti su zapojene dve ziarovky cize dve LED.aky odber je cez dlutnavky som nemeral.to su seriovo vyrabane dlutnavky do ABB Tango vypinacov,ale aky odpor je zapojeny do serie s dlutnavkou neviem nemeral som to
Zaslal: so září 03 2011, 18:31 Předmět:
Kenaj napsal(a):
...aky odber je cez dlutnavky som nemeral.to su seriovo vyrabane dlutnavky do ABB Tango vypinacov,ale aky odpor je zapojeny do serie s dlutnavkou neviem...
Strana 2 z 3
