Pračka Indesit W123X
Zdenda52120
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 14:17    Předmět: Pračka Indesit W123X Citovat
motor jede normálně jen když nemá v bubnu moc prádla když je tam tak kilo či dvě tak pračka běží , o trochu víc prádla, tak pračka bručí, motor občas cukne ale jinak nic.Když nenaložím moc na odstředování tak je to v pohodě a odstředování proběhne až do konce. Motor jsem měl venku, uhlíky dostatečně dlouhé ,pružiny taky OK ,všechny cívky na rotoru proměřeny a odpory jsou stejné, kolektor čistý nic nerozpájeno a motor prostě se pod zátěží nerozjede a po celé operaci odstředování je motor studený ,takže si myslím, že závada je jinde.Programátor jede v pořádku.Ptám se ,kde bych měl hledat závadu Zdeněk
Naposledy upravil Zdenda52120 dne út říjen 18 2011, 16:29, celkově upraveno 1 krát.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 15:28    Předmět: Citovat
Tipy :
kontrola uhlíků na motoru,
často bývají studené spoje na řídícím modulu, proletovat, a kontrola elytů na modulu.
Jarda
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 16:04    Předmět: Citovat
Ja si myslím že máš uhlíky na motore v Obscenní
Schému nájdeš tu:
http://elektrotanya.com/
A nabudúce odpíš úplne celý názov modelu.
Pozdravujem Vás, Miro.
