Zdroj a odber prudu
UnReSt
Založen: Jul 10, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 15:37    Předmět: Zdroj a odber prudu Citovat
Chcem sa spytať, že ak budem mať napr. trafo ktore vie dodať 4 A a spotrebič (zozilňovač) ktory odobera len 3 A či to bude v poriadku? Totiž mam zosil a chcel by som si dať navinuť silňejšie trafo kvoli tomu že nato budem sučasne pripajať aj ine veci a aby som potom neuberal na vykone zosilňovača. Tie ostatne veci ale nebudu zapojene vždy tak preto sa pytam či to zosilovaču nebude vadiť ten väčši prud dodavany zo zdroja alebo si zosil zoberie vždy len tolko prudu kolko potrebuje?
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 15:48    Předmět: Citovat
urcite mu to nebude vadit,ten udavany prud je jeho maximalny,takze ked spotrebic bude odoberat hoci aj 2A trafu sa nic nestane..
UnReSt
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 18:54    Předmět: Citovat
No, je značne že si nepochopil uplne otazke. Viem že to trafu vadiť nebude ale chcel som vedieť práve či to nebude vadiť tomu zosilovaču že trafo bude o nejaky amper silnejšie ako je prikon zosilovača.
{AG&I}UnReSt
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 19:22    Předmět: Citovat
UnReSte, obávám se, že jsi nepochopil ty.
Vodovodu je taky jedno, jak moc povolíš kohoutek, tedy jaký proud z něj odebíráš. Tlak před kohoutkem zůstane přibližně stejný, ať pustíš prudce nebo čůrkem.
Tak si to přirovnej: tlak (tedy výška hladiny ve vodojemu) je jako napětí zdroje, zesilovač je spotřebič jako soustava ventilů, co se povolují a utahují - a proud je proud. Kolik si ty ventily odvedou, tolik musí vodojem dát. Když neodebírají nic,...no tak nic.
To by mělo pro počáteční představu stačit.
Co se asi děje s ampéry toho trafa, když ubereš hlasitost a zesilovač odebírá jen klidový proud, který je zlomkem proudu maximálního? Kam se ztrácí? No nikam. Ten proud, který si zesilovač neodebere, prostě nevznikne.
Uvedené 4A jsou proudem maximálním. Víc bys neměl z trafa odebírat, protože by se nemuselo uchladit.
Méně až žádný můžeš.
UnReSt
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 19:46    Předmět: Citovat
Ok, už chapem, takže ak ten zosilovač ma mať približne 3,3 A tak možem dať urobiť aj silnejšie trafo.
{AG&I}UnReSt
UnReSt
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 19:52    Předmět: Citovat
A ešte otazka. Ten zosil obsahuje aj predzosilovač kde sa da pripajať potenciometer na regulovanie hlasitosti. Aky velky tam mam dať ten potenciometer? 100 Ohm?
{AG&I}UnReSt
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 20:02    Předmět: Citovat
Takže nějaký zesilovač 2x30W? Předpokládám ale, že do něj nepustíš trvale signál v plné úrovni. Kdo by ten jeden tón poslouchal...
Když do toho pustíš hudbu, vezme si zesík ten proud spíše vyjímečně. Skutečný průměrný odběr bude skoro stále menší, takže netřeba dělat trafo se zbytečně velkou proudovou rezervou.
Stejně musíš za usměrňovač dát nějaké ty elektrolyty kvůli filtraci. Ty svým nábojem vykryjí špičky v odběru a mezi nimi se zase dobijí.
Trafo dimenzované na odběr do 3,5A by bylo tak akorát.
Asi by to chtělo vědět víc o tom tvém zesilovači, potenciometry se pro řízení hlasitosti používají logaritmické, ponejvíce v hodnotách 5k až 100k, v některých konstrukcích i více, málokdy méně.
right13
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 6:41    Předmět: Citovat
ja mam v mojom 200k na hlas a na ostatok 100k,urcite ti 100ohm nebude stacit
UnReSt
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 17:29    Předmět: Citovat
jj jasne zmylil som sa chcel som dať 100 kOhm, takže mam dať 200?
{AG&I}UnReSt
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 17:47    Předmět: Citovat
klidně můžeš dát 100k, bude to fungovat normálně
UnReSt
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 17:58    Předmět: Citovat
ok
{AG&I}UnReSt
right13
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 19:07    Předmět: Citovat
neviem,ale zda sa mi ,ze cim vyssia hodnota potaku,tym je mensi pocutelny sum,ci to sa mi len zda?
UnReSt
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 19:29    Předmět: Citovat
Neviem, nesom ešte v tomto odbore nejaky profesional jak vidiš ale ked si to zoberieš tak logicky je to asi blbosť lebo odpor si nastavuješ sam aky chceš a ked ho raz nastavim napr na 100 kOhm tak bude 100 kOhm. Neviem
{AG&I}UnReSt
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 19:47    Předmět: Citovat
Pánové, nějak se do toho zamotáváte.
Protože s různou nastavenou hlasitostí se mění odpor běžce proti zemi, bude stejně ten odpor, z něhož napájíš signálem vstup, pokaždé jiný.
Tak mi došlo:
předpokládám, že víš, jak se zapojuje potenciometr, jinak se tu bavíme o nesmyslech.
