Jestli to funguje, máš vyhráno. Stačí jenom 2x PIC, a mít dva nezávislé systémy, jeden pro horizontální, jeden pro vertikální pohyb. A vyjde to laciněji než někomu platit za vývoj.
Jinak to vertikální slídění je dost uhozený, sluníčko dělá za půl roku pohyb 48° zhora dolu a další půlrok opačně, nejvíc 0,5° za den. Kdybys to nastavil na úhel v rovnodennosti, stále by jsi chytal minimálně 91% energie.
P.S.: A kdyby to jednou za měsíc někdo přišel vertikálně doštelovat, ztráta z odchylky by byla nejvíc 0,5%.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6232 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne srpen 28 2011, 0:48 Předmět:
Bernard napsal(a):
Kalkulačka na výtěžnost mi říká pro Prahu:
2-osý tracking 1110 kWh/rok
1-osý tracking při optimální inklinaci osy otáčení 1090 kWh (tj. -2%)
pevná montáž při optimálním azimutu i inklinaci 878 kWh (tj. -21%)
P.S. inklinace v rovnodennosti není to pravé ořechové - pokud se má maximalizovat roční výnos, je třeba to zvednout o 16°, aby se líp využilo letní slunce.
No to je dost velky rozdiel oproti kolektorom na pevno.Prikladam schema k tomu programu.Mam aj navrh dps ak by mal niekdo zaujem.A co sa tika toho ze spravit 2 x to some by neviem ci ma nevyslo drachsie pre viak kolektorou ako ked niekomu zaplatim za vyvoj.
Naposledy upravil Karya dne ne srpen 28 2011, 10:43, celkově upraveno 1 krát.
Když si spočteš, o kolik jsou vyšší náklady na dvojosou montáž oproti jednoosé, rozpočteš to na životnost, připočteš energii na to šmrdlání, tak budeš možná 2% v mínusu a ne v plusu. On je taky dost rozdíl mezi spotřebou při natáčení podle času, kdy to do vertikálního posunu ťukne jednou za pár dní, a tím šmrdláním podle senzorů, kde to bude cukat podle mraků.
Zaslal: ne srpen 28 2011, 8:34 Předmět:
Karya napsal(a):
Prikladam schema k tomu programu...
Jedna věc je jemné dolaďování polohy podle pohybu Slunce na obloze, a druhá věc je večer/v noci/ráno překlopení ze západního dorazu na východní, aniž by to celou noc namátkou šmátralo po noční obloze. Tohle máš ošetřené?
TO DCF77 som dostal odporucene aj od kamosa.V programe by mohlo byt ze ak by cas dosiahol 22 hod tak by sa panel natocil uz na vychod.Je modul DCFF77 v Eagle?Kde ho najdem ak tam je?
Naposledy upravil Karya dne ne srpen 28 2011, 10:28, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne srpen 28 2011, 10:28 Předmět:
Bernard napsal(a):
Jak to vlastně dělaj slunečnice? Vracejí se na východ večer, ráno, nebo pomalu celou noc?
Údajně se v noci vracejí do neutrální polohy.
Zajímavé je, že údajně (podle Wiki) když člověk otočí květináč se slunečnicí o 180°, tak se kejklá opačně proti slunci, a pár dní jí to trvá, než se přeučí.
Příroda je mocná čarodějka - tenhle algoritmus nenutí slunečnici reagovat na každý mrak, a to i bez DCF77
Ano toho som si vedomy.Co ak by som dal do programu ze musi na IF diodu svietit neprerusene minimalne 5 min a az tak by to pustilo motorcek na natocenie
Slunečnice se potýká s problémem, že nemá žádný pevný výchozí bod, nějaký polohový index. A tak se musí stále učit, od vyklíčení až do sklizně. A to je problém i toho trackeru. Kdyby ty panely měly ten polohový index (třeba magnetický kontakt), tak by vystačily s tím DCF, a případně nějaký timekeeping obvod (DS1302) jako rezervu.
Strana 2 z 4
