Napájecí zdroj nepracuje
suchoj
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 14:24    Předmět: Napájecí zdroj nepracuje Citovat
U staršího typu multifunkčního zařízení typu HP 1110 mě odešel zdroj.Malá krabička ale nacpána prvky. Profi opraváři výpočet. techniky nemají chuť se tím zabývat. Co s tím?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 14:29    Předmět: Citovat
Bude to asi tím, že většina těch, co si říkají profiopraváři výpočetní techniky, umí vyměnit základní desku, karty, zdroj, disk atd.
Měřícím hrotem multimetru si vypíchnou oko a pájkou popálí prsty.
Musíš najít někoho, kdo si tak neříká a umí to opravit.
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 14:51    Předmět: Citovat
suchoj napsal(a):
A ta krabička je externí? Pak je nejjednodušší pořídit něco co má stejné elektrické parametry.
Pravděpodobně kecám.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 15:11    Předmět: Citovat
Myslím, že by neměl být problém sehnat náhradní.
Takový Canon MP 250 má zdroj sice uvnitř objemu zařízení, ale dá se z něj odpojit jako samostatný modul. Dává 24 Voltů.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 16:10    Předmět: Citovat
suchoj napsal(a):
Možná, že když uvedeš správný (a ne vymyšlený) typ zařízení, tak by se k němu dal vyhledat i typ "té krabičky" - ostatně na "ní" jsou evedeny údaje rovněž (jenže ty nám je zatajuješ) Shocked Cry
Já vím, že to bude nějaký typ PSC 1110, nebo např. LaserJet xxxx, apod. - může být laserový, nebo inkoustový - to tady ale mělo být uvedeno na začátku Exclamation
Mohlo by se jednat o tento typ Rolling Eyes
Pokud je to správně, pak "krabička" (jako ND) by měla být tato:
POWER_MODULE - World Wide Power Module - obsahuje napájecí modul a napájecí modul do tiskárny kabel - NEZAHRNUJE výstup do KABEL napájecí modul - Q1652-POWER_MDLE
A je to : odtud Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 20:29    Předmět: Citovat
suchoj napsal(a):
Nechtějí se tím zabývat pro to, protože jim to nikdo nezaplatí....nová multifunkce stojí už i tisícovku, vč. nových cartrige. Navíc je pravda, že málokdo z nich rozumí spínaným zdrojům a má potřebné vybavení.
Z toho zdroje leze tučím 12 a 28V ?
Pokud tomu rozumíš a nebude zrovna v háji trafo nebo řídící IO, oprava většinou bývá snadná. V opačném případě bych se kouknul na aukro, jestli tam někdo třeba kolem stovky zdroj nerodává...u HP jsou myslím všechny podobné.
elped77
Založen: Dec 24, 2010
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 21:23    Předmět: Citovat
PSC 1110 má interný zdroj.
Minule som po 5 rokoch Smile opravoval svoju, boli vadné samozrejme elektrolyty pri chladiči. Zameraj sa na nich.
PříspěvekZaslal: út září 06 2011, 5:31    Předmět: Citovat
Taky bych doporučil se tím nezabývat. Ale pokud jsi ochoten zaplatit tu hodinu práce (a celkem to hodina bývá), tak dej penízky předem. Možná ti to bude divné, ale nový zdroj přijde na stejné peníze. Wink
suchoj
PříspěvekZaslal: út září 06 2011, 6:54    Předmět: Citovat
Pro upřesnění.Napájecí zdroj pro HP 1110 má dva výstupy napětí-31V/0.6A a druhý14,5V/0,6A ,spínaný zdroj bez trafa,chladičů a pod.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út září 06 2011, 7:04    Předmět: Citovat
suchoj napsal(a):
No jasně a bez elektrolytů a bez polovodičů. Rolling Eyes
