Zaslal: po září 05 2011, 14:24 Předmět: Napájecí zdroj nepracuje
U staršího typu multifunkčního zařízení typu HP 1110 mě odešel zdroj.Malá krabička ale nacpána prvky. Profi opraváři výpočet. techniky nemají chuť se tím zabývat. Co s tím?
Bude to asi tím, že většina těch, co si říkají profiopraváři výpočetní techniky, umí vyměnit základní desku, karty, zdroj, disk atd.
Měřícím hrotem multimetru si vypíchnou oko a pájkou popálí prsty.
Musíš najít někoho, kdo si tak neříká a umí to opravit.
A ta krabička je externí? Pak je nejjednodušší pořídit něco co má stejné elektrické parametry. _________________ Pravděpodobně kecám.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8885 Bydliště: Valachy
Zaslal: po září 05 2011, 16:10 Předmět:
suchoj napsal(a):
Možná, že když uvedeš správný (a ne vymyšlený) typ zařízení, tak by se k němu dal vyhledat i typ "té krabičky" - ostatně na "ní" jsou evedeny údaje rovněž (jenže ty nám je zatajuješ)
Já vím, že to bude nějaký typ PSC 1110, nebo např. LaserJet xxxx, apod. - může být laserový, nebo inkoustový - to tady ale mělo být uvedeno na začátku
Mohlo by se jednat o tento typ
Pokud je to správně, pak "krabička" (jako ND) by měla být tato:
POWER_MODULE - World Wide Power Module - obsahuje napájecí modul a napájecí modul do tiskárny kabel - NEZAHRNUJE výstup do KABEL napájecí modul - Q1652-POWER_MDLE
A je to : odtud _________________ Honza - kokúň
__________________________
Nechtějí se tím zabývat pro to, protože jim to nikdo nezaplatí....nová multifunkce stojí už i tisícovku, vč. nových cartrige. Navíc je pravda, že málokdo z nich rozumí spínaným zdrojům a má potřebné vybavení.
Z toho zdroje leze tučím 12 a 28V ?
Pokud tomu rozumíš a nebude zrovna v háji trafo nebo řídící IO, oprava většinou bývá snadná. V opačném případě bych se kouknul na aukro, jestli tam někdo třeba kolem stovky zdroj nerodává...u HP jsou myslím všechny podobné.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út září 06 2011, 5:31 Předmět:
Taky bych doporučil se tím nezabývat. Ale pokud jsi ochoten zaplatit tu hodinu práce (a celkem to hodina bývá), tak dej penízky předem. Možná ti to bude divné, ale nový zdroj přijde na stejné peníze.
