Transformátor
DJHacker01
Založen: Sep 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 02 2011, 16:08    Předmět: Transformátor Citovat
Dobrý den měl bych dotaz chtěl jsem si předělat trafo vyndané ze stareho reciveru a podle vzorců sem si celé trafo vypočítak melo by mít 15A při 12V a podle vzorce mi vyšel na primáru 0,7mm to není problém ale na sekundáru 2,4mm chtěl bych se zeptat jestli se dá nekde na internetu najít takto silný měděný lakovaný drát a nebo jestli by šlo použít normální měděný drát do zdi a popřípadě ho nejak dolakovat doma děkuji za odpověď
PříspěvekZaslal: pá září 02 2011, 16:29    Předmět: Citovat
Dolakovat se to v žádném případě nedá, primár jsi měl nechat původní, sekundár se dá v extrému navinout zkrouceninou z několika tenších drátů, problém je, jak to zkroutit. Musiš si spočítat potřebnou délku a zkroutit to vcelku najednou. Já kdysi takhle motal drát mezi kliku na dveřích od vrat a od garáže. kde byla vhodná vzdálenost, pak jsem to na jedné straně sundal a stočil vrtačkou. Je veliké riziko poškození izolace a rozhodně to nedoporučuji použít na první realizované trafo. Pogoogli navijárny a drát si opatři tam. Pokud budeš převíjet i primár, tak veliký pozor na izolaci od jádra a proti sekundáru.
Michal
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 02 2011, 18:33    Předmět: Citovat
Proč by ty dráty měl kroutit...? Stačí když je vine zároveň.
PříspěvekZaslal: pá září 02 2011, 18:40    Předmět: Citovat
Záleží, kolik jich bude třeba, vinout několika samostatnými dráty naráz není zrovna legrace.
Michal
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 02 2011, 18:47    Předmět: Citovat
DJHacker01 napsal(a):
...na primáru 0,7mm ..na sekundáru 2,4mm ...
Priemer, alebo prierez?
thomas100
Založen: Jul 05, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 02 2011, 20:51    Předmět: Citovat
Docela dobrá otázka a také by mě to zajimalo. Jsou to docela velký čísla. Jestli udáváš průměr, tak průřez 4,5 už je docela dost...
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 02 2011, 20:56    Předmět: Citovat
Bude to průměr 2.4mm, protože na 15A by byl průřez 2.4mm^2 hodně málo...
DJHacker01
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 15:31    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
je to průměr 2,4mm na sekundáru a je to tak velké kvul těm 15A které by přes to měli jít
jandu
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 16:02    Předmět: Citovat
Vinutie s tak hrubým vodičom nadmerne zaplňuje priestor pre sekundár a nezmestí sa do okienka. Preto sa doporučuje vinúť dvomi vodičmi, ktorých súčet prierezu sa rovná vypočítanému prierezu. No a samozrejme práve z dôvodu "šetrenia" miesta ich netreba skrúcať,ale jednoducho vinúť vodič pri vodiči. Ja, ak ešte navíjam, obdobný transformátor (150-250 VA) viniem od ruky na jednoduchej kľuke. Ide to v pohode.
DJHacker01
PříspěvekZaslal: út září 06 2011, 17:04    Předmět: Citovat
Dobře díky všem vyskouším to a snad to pujde děkuji za rady.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 09 2011, 15:31    Předmět: Citovat
Budeš li vinout vice drátů paralelně vždy je stáčej jak ti bylo doporučováno
Dráty drží pohromadě /čtvrtá vrstva se neprořízne do první/
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 09 2011, 19:49    Předmět: Citovat
Chtělo by to stanovit číselně od kolika vodičů nahoru je lepší stáčet "lanko" a od kolika vodičů dolů navíjet paralelně "páskem". A možná je mezi oběma čísly pásmo, kde není výhodné ani to ano ono. A taky to bude trochu záviset na průměru vodičů.
Tipnu si asi do 3 vodičů včetně motat vedle sebe a asi od 10 nahoru zkrouceným lankem. To je velmi hrubý nástřel.
Dá se říct, že pro začátečníka v motání traf, který vážně uvažuje o dodatečném lakování holého drátu je tato činnost nevhodná(nic ve zlém). Na Aukru se občas prodávají trafa na 12V a proudy koelm 15A. Na větší proudy se sekundár vine čtverhranným vodičem a chce to skutečnou navíječku a používat palici. Doslova i obrazně. Není to práce pro začátečníka.
Prořezávání závitů do spodní vrstvy se dá zabránit i jinými prostředky než je zkroucení vodičů . U vinutí na 12V je to vůbec otázka.
FERYACT
PříspěvekZaslal: so září 10 2011, 18:18    Předmět: Citovat
Prokládání vrstev má vždy za následek nižší plnění mědí.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so září 10 2011, 20:01    Předmět: Citovat
To má amatérské stáčení vodičů do svazku taky.
FERYACT
PříspěvekZaslal: so září 10 2011, 21:12    Předmět: Citovat
Chtěl jsem doplnit starší příspěvek PavlaFF.Po navinutí primáru se zhotoví kopyto stejně velké jako oisolovaný primár.Tam se palička může plně
využít.Kompletní samonosný sekundár se nasune nad primár.Pochopitelně se napřed odstraní jedno čelo kostry na úroveň primáru.
