TV Panasonic TX-21JT1P, chassis Z7, bliká ledka
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 17:48    Předmět: TV Panasonic TX-21JT1P, chassis Z7, bliká ledka Citovat
chyběl v ní koncovej trand ŘKS.připojil jsem žárovku na kolektor a po zapnutí se žárovka rozsvítí (asi na 2s) pak zhasne a bliká ledka asi ve 2s intervalech. prošel jsem celej ŘKS i filtrák 220uF/160V jsem vyměnil ale stále to samé.at m+ěřím jak měřím nemuzu zatím na nic přijít
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 18:02    Předmět: Citovat
A čo stou žiarovkou v kolektore chceš dosiahnuť?
555
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 18:12    Předmět: Citovat
no chtěl jsem pouze vedět jestli pracuje zdroj.(jestli není měkkej) proto jsem zkusil přes tu žárovku a kolik je voltu na kolektoru.
555
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 18:17    Předmět: Citovat
v ní toho bylo trošku víc.byl vyndanej i elit za můstkem,transil KO,a KS vertikálu chyběl,tak se ji snažím dát život.
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 21:14    Předmět: Citovat
Kontrola řádkového rozkladu ( hlavně C ) poté osadit řádkový tranzistor a vertikál. Bez vertikálu vypíná ochrana.
555
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 21:15    Předmět: Citovat
to sem si taky myslel.vše vloženo ale vypíná i tak.takže musim zjistit co se deje že vypíná ochrana
biker77
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 21:25    Předmět: Citovat
Zítra na firmě mrknu do manuálu a ozvu se.
555
biker77 napsal(a):
jinak radkovy rozklad kompletne proměřen ale nic vadného jsem zatím neobjevil
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 21:35    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
KS vertikálu chyběl..
A když se nebudeš se hrabat jinde než je vlastní závada, tak to možná i najdeš.. Wink
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
555
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 21:47    Předmět: Citovat
pane killroy takže máte na mysli oblast vertikálu.děkuji Vám za popostrčení
555
PříspěvekZaslal: so září 10 2011, 15:19    Předmět: Citovat
tak jsem prošel kompletně celý vertikál ale nic jsem neobjevil.na tu krátkou chviličku kdy se snaží najed jsem měřil napětí na KS vertikálu (Vcc a GND)naměřil jsem 26V.
z mýho schématu nevím hodnotu jaká tam má být.
stabilizátory jsem také měřil ty jsou funkční.napětí sedí.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so září 10 2011, 18:15    Předmět: Citovat
Možno hlúpa otázka; skontroloval si osciloskopom prítomnosť, úrovne a tvar budiacich impulzov (počas tých dvoch sekúnd)?
