Zaslal: ne srpen 28 2011, 13:13 Předmět: prijimac RX 4MHCS
Dobrý deň, nemá niekto skúsenosti s prijímačom RX 4MHCS http://www.sos.sk/?str=371&artnum=60729 . Konkretne s jeho naprogramovaním na konkrétnu kľúčenku a zapojením ? Budem vdačný za všetky rady
Pokud použiješ klíčenku od stejného výrobce (dodavatele), měly by již být klíčenka i přijímač naprogramovány jako prvky jednoho výrobce a tudíž by mělo stačit uskutečnit tzv. učící proces.
V případě použití jiné klíčenky (od jiných dodavatelů), je nutné klíčenku i přijímač nejprve naprogramovat a poté provést učící proces. Programování je však možné pouze v případě, že klíčenka i přijímač obsahují obvody HCSxxx (zde zřejmě HCS300 a HCS512). Pokud však přijímač obsahuje naprogramovaný procesor je přeprogramování schopen provést pouze ten kdo má k dispozici zdrojové kódy procesoru.
Jaký dekodér je v přijímači použit? Je tam HCS512?
mam klucenku od rovnakeho vyrobcu ale ked podla datasheetu sa snazim vymazat pamat a na novo to nastavit tak mi nejde zmazat . Asi vynechavam nejaky krok alebo neviem. Na konci to ma byt sprevadzane 5timi bliknutiami ale co sa nikdy nestane
Tak asi robíš niekde chybu. Zatlačiť a uvoľniť tlačítko, LED začne blikať. Znova zatlačiť tlačítko a držať asi 5 sekúnd, kým prestane blikať. Uvoľniť tlačítko a LED by mala 5x bliknúť. Aspoň tak to chápem...
Niektoré moduly sa dajú resetnúť aj tak, že zatlačíš tlačítko, držíš a pripojíš napájanie. Ale to asi nebude tento prípad...
V případě, že přijímač obsahuje HCS512, vymazání všech dosud naučených klíčenek (max. 4ks) mělo být proveditelné stisknutím tl. LEARN po dobu 10sec.
Naučení nové klíčenky:
- stisk tl. LEARN na přijímači, rozsvítí se LED
- stisk tl. na klíčence, LED zhasne
- stisk tl. na klíčence podruhé, LED 4 sec.
Od aktivace učícího procesu musí být všechny kroky provedeny do 30 sec.
