Zaslal: út říjen 10 2006, 23:29 Předmět: Color 429- tyristor v modulu H
Čau,
potřeboval bych poradit.
Místo původního tyristoru v modulu H (KT120/500), který odpočívá v polovodičovým nebi chci použít KT120A, páč jsem jinej nesehnal (tenhle stál 170 peněz- židi!)
Podle katalogáče Tesly mají trochu jiný parametry. Původní má Utmax 3V ,ale áčko má jen 2.5V. Můžu to tak nechat, nebo mám vyměnit některý součástky?
Další otázka: Má TDA 4565 ESD ochranu? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19682 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st říjen 11 2006, 4:54 Předmět:
Rozdíl v Utmax nevadí, chodí to beze změn.
TDA4565 je bipolární obvod a nevyžaduje při manipulaci žádné zvláštní ohledy. Jeho ESD odolnost je dostatečná i bez ochran. Pár jsem jich montoval do řady C110 (429) a to bez problémů.
Zaslal: st říjen 11 2006, 22:23 Předmět: Re: Color 429- tyristor v modulu H
metalgod napsal(a):
Čau,
Místo původního tyristoru v modulu H (KT120/500), který odpočívá v polovodičovým nebi chci použít KT120A, páč jsem jinej nesehnal (tenhle stál 170 peněz- židi!)Na tom Háčku
Dej pozor bývají tam taky vadné kondy 4K7 takové stříbrné mrchy svitky .vynechávají tak je raději oba vyměň.
