Zaslal: út srpen 23 2011, 19:19 Předmět: Rámeček pro elektroměr rozvaděč -zateplení fasády
Zdravím,
řeším takový problém jak na to. Jedná se o zateplení 10cm polystyren na RD. Každý mluví o nějakém rámečku ale nikdo nic konkrétního nenavrhl. Nemá někdo typ jak levně efektivně a čistě toto vyřešit?
Jedná se o HDS starší plechové provedení na šroubovací pojistky a elektroměrový rozvaděč viz foto rozměr 500x500.
Neřešil už toto někdo? Nechat někde dělat plechovou plechovou poloskříň se dvířky se mi moc nezdá, hlavně ten plech a tepelný most. Napadlo mne koupit plastovou skříň a zkrátit ji na požadovanou hloubku a pomocí uhelníků navrtat na zeď. Jenže nějak nemůžu nějakou šikovnou najít a navíc cena nebude taky zanedbatelná.
Nemá někdo nějaké schůdné řešení?
Děkuji
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: út srpen 23 2011, 19:31 Předmět:
my sme pred 3 rokmy riesili podobnu vec, rozvadzac tak isto, vyrobil sa presne ako pises ram spolu s dviekramy a prisrubovalo sa to na steny povodnej skrine, pravda je ze tepelny most sme neriesili kedze je to na stene garaze
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: út srpen 23 2011, 19:52 Předmět:
No nevim,na tohle reseni poradny asi neni,co jsem mel tu cest videt firmu,tak firma udelala ramecek kolem rozvadece ze stejnyho hlinikovyho profilu jako je ten zakladaci dole co se do nej usazuje polystyren,ramecek se pak pretahnul omitkou.
Kdyz uz se ale dela zatepleni tak by se ten rozvadec mel podle me zrusit protoze v tom miste dude tepelnej most a bude to delat hroznej bordel navic tohle nechat cucet v novy fasade se hruza.
Dvirka koupit jdou ale nesezenes tvoji velikost a stejne to bude jen na pohled.Jedine ze by ti je udelal nejakej klempir.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út srpen 23 2011, 20:07 Předmět:
Ohledne HDSky - dej si zadost u E-ON/CEZ nebo u koho jsi. Uved ze zateplujes a potrebujes vysunout krabici o 10cm ven. Neni s nima problem, udelaji to snad i zdarma. Ja jsem to mel zadara asi do mesice.
Kamos mel tu plechovou krabici take, spodky vypalene, proste v dezolatnim stavu, tak jsme zazadali o upravu kvuli zatepleni, prijeli, predelali a hotovo. Taky zadara.
Ohledne elm.rozv. nevim. Ja ho mam v predsini, takze jsem to neresil a u znameho jsme provedli zrovna vymenu za PER2
No ono zrušit HDS a elměrový rozvaděč jaksi dost dobře nejde. Tepelný most tam bude to se nedá nic dělat. Dovnitř dvířek by se vložila "kostka" minerální vaty v igelitu. Ale nevím ten plechový rám to se mi právě nějak nezdá. Proto by mne zajímalo jestli někdo nedělá něco plastového. nebo neexistuje nějaký plastový program pro takové nějaké aplikace.
Ale teď jsem si vzpomněl na tuto firmu a našel jsem toto
http://www.rittal.cz/pdf/pages/katalog_32cz_134.pdf
otázka cena, to bude pálka. Nicméně má to krytí, je to elektro, a pokud tomu ufiknu zadní stěnu tak by to mohlo být ne? Je tam i ten rozměr 500X500X300
No já nevím, jestli by se stím hráli zdarma. Je to starý barák přívod vzduchem, na zděný štít,potom kus pod omítkou k hds a potom kousek rozvaděč. To by znamenalo dost sekat,odpojovat kus ulice, a navíc by měli podle mne krátké dráty, nebo by se musel vyměnit celý kus kabelu do elektroměru. To je jednodušší to nechat utopené.
Ja som dom najprv zateplil, presne vyrezal otvor, do neho osadil a PUR penou prilepil "normálne" okno. Je to takto už asi 11 rokov. A "ladí" to s ostatnými plastovými oknami, dverami...
Tiež to už máme nejaký ten piatok, tak sme aspoň na dvierka naniesli tú istú lepivú omietku ako na fasadu, nepôsobí to potom z diaľky až tak rušivo, aj keď, šlo by to aj inak. Viz vyššie.
To na poistkovú skriňku umiestnenú nižšie sa vložil polystyrenový hranol.
Zaslal: st srpen 24 2011, 10:01 Předmět:
Já mám naštěstí na fasádě jen pojistky - vyměnili jsme krabici (dali na distančky) a včetně závěsnýho kabelu na sloup, aby se nemusel nadstavovat. Kluci to pak podlepili a olepili polystyrenem tak, že tam tepelnej most téměř nehrozí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ten plechovej rámeček není nic v porovnání se zeslabenou stěnou pod elměrovou deskou, to bych neřešil. Minerální vata toho moc nezachrání, když bude netěsnost ve sparách dvířek. Pokud utěsníš spáry, bude se to vevnitř rosit a korodovat. Jediný, co by stálo za to, je posunout o těch 10cm níž (výš) podle přívodu a vysunout ven z fasády včetně zateplení původní niky (dozdění ytongem např.).
Tak dík za názory, které mne tedy vůbec nepotěšily. Moje řešení s plastovým rozvaděčem mne přešlo v okamžiku kdy jsem zjistil cenu. vysekávát ven a dávat nový, no na škodu by to nebylo ale že by se mi do toho chtělo to teda moc ne.
Nestavím žádny NED, je to stara kuča, takže nějaká ztráta pár watů je mimo. Spíš mám obavu ať to někde nezačne plesnivět.
Tak jsem nad tím vším přemýšlel a výsledek je zde. Navíc mám nachystáno na dvoutarif.
Firma která to dělala, mi tvrdil, že to mám udělat. Údajně ČEZ postupně u takových instalací tlačí na rekonstrukci tak že bych se tomu stejně nevyhnul. Teď mne čeká zateplení. Na HDS bude rámeček. Za rozvaděčem je 10cm vaty+10cm polystyrenu.
