Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: út září 06 2011, 20:01 Předmět: Neznámé součástky
Zdravím. Při třídění směsi součástek jsem přišel na větší množství těchto dvou součástek. Prosím Vás, víte někdo co to je za součástky? Děkuju za pomoc.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12156 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st září 07 2011, 19:58 Předmět:
ta dioda se žlutými proužky bude asi varikap, podobné byly v tunerech starých televizí z Oravy 232 "HOPT".
dá se to také zjistit změřením . . . diod testem na multimetru
pokud je to hrotová GE dioda bude mít na přechodu napětí cca 0,2 V a pokud je to varikap bude mít cca 0,7 V . . .
taky se to dá poznat pod lupou, nebo mikroskopem.
hrotová dioda tam má tenký drátek a varikap tam má takový prohnutý lesklý plíšek . . .
