Neznámé součástky
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: út září 06 2011, 20:01    Předmět: Neznámé součástky Citovat
Zdravím. Při třídění směsi součástek jsem přišel na větší množství těchto dvou součástek. Prosím Vás, víte někdo co to je za součástky? Děkuju za pomoc.
 Soubor:  Image1.jpg
 Velikost:  24.05 kB
 Staženo:  112 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út září 06 2011, 20:02    Předmět: Citovat
Diody.
bastlir40
PříspěvekZaslal: út září 06 2011, 20:07    Předmět: Citovat
Označení by jsi prosím tě nevěděl?
precizek
Založen: Jul 09, 2009
PříspěvekZaslal: út září 06 2011, 20:29    Předmět: Citovat
Ta spodní je germaniová hrotová dioda GA203. (pokud je ta barva teda modrá-z fotky to není zcela jasné)
bastlir40
PříspěvekZaslal: út září 06 2011, 20:38    Předmět: Citovat
Ano je modrá,omlouvám se za foto ale foťák nemám a tak to dělám webkamerou. děkuju mockrát za info.
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 19:58    Předmět: Citovat
ta dioda se žlutými proužky bude asi varikap, podobné byly v tunerech starých televizí z Oravy 232 "HOPT".
dá se to také zjistit změřením . . . diod testem na multimetru
pokud je to hrotová GE dioda bude mít na přechodu napětí cca 0,2 V a pokud je to varikap bude mít cca 0,7 V . . .
taky se to dá poznat pod lupou, nebo mikroskopem.
hrotová dioda tam má tenký drátek a varikap tam má takový prohnutý lesklý plíšek . . .
