Autorádio Kenwood KRC-559R, neide zvuk
majlo2405
Založen: Sep 06, 2011
PříspěvekZaslal: út září 06 2011, 20:15    Předmět: Autorádio Kenwood KRC-559R, neide zvuk Citovat
zdravim,
mam na stole starsie radio zn, kenwood krc 559 r. Mam s nim taky problem ked ho pripojim na zdroj tak autoradio je hluche, vsetko ide, pekne si najde stanicu ...
Vymenil som koncovy stupen tda7386 a robi to stale , neviem co s tym moze byt..? za rady diki
kewin
Založen: Sep 21, 2008
PříspěvekZaslal: út září 06 2011, 20:30    Předmět: Citovat
zkoušel mrkat po studenych spojich dobre kostře ? Wink
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út září 06 2011, 20:39    Předmět: Citovat
Skontroluj napájanie toho KS.
Pozdravujem Vás, Miro.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
Co signály ST-BY a MUTE?
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 5:56    Předmět: Citovat
Proč jsi ten konec nakonec! měnil ? Těžko ti opravovati rádio , když ni konce neznáš . Dle ss parametrů zjistíš i při funkci pomobvodů .
majlo2405
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 19:17    Předmět: Citovat
takze aby som to uviedol na spravnu mieru ,
po napajkovani noveho ks s nezmenilo nic , meral som napajanie to tam bolo ale tie signaly mute a ST-BY nic , tak neviem (menil som ho na zaklade odporucania inych )
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 19:39    Předmět: Citovat
Co myslíš tím signály mute a stby nic ? Zkoušel jsi přivést nějaký signál přímo na vstupy IO ? Měl jsi zapojená všechna repra a odzkoušenu průchodnost spojů ke všem reprům ?
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 20:10    Předmět: Citovat
Majlo: Co znamená to "nic" ? Doufám, že máš ponětí co ty vstupy vlastně dělají a jak se ovládají.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 10:32    Předmět: Citovat
Já teda nevím, ale kdybych si nebyl 100% jistý, že je vadný koncák (ten bývá obecně ve zkratu, ale ne vždy), tak bych si jako první očuchal sledovačem (nebo sluchátky s vyšší impedancí) signál na vstupech toho KS, ne? Pak samozřejmě povelové signály STBY, MUTE (pokud jsou) a až pak měnit integráč. A k tomu všemu stačí jen datasheet od něj...
