Zaslal: út září 06 2011, 19:19 Předmět: Analogový SAT receiver PACE914
Je to PACE 914, pořízen léta Páně 1993, 2xLNB (Sharp + Veccom) 199 pamětí, jenomže nepoužívám poáč mně sundali talíř při zasklivání balkónů. Jestli chytne signál přes 5 mm sklo jsem nezkoušel, co myslíte ?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: út září 06 2011, 19:23 Předmět:
S takovým "talířkem" asi zbytečné - a k čemu taky, analog příštím rokem končí _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 622 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: út září 06 2011, 20:35 Předmět:
Přes sklo určitě ne. Musí být zcela volný prostor směrem na jih a pak to přetočíš o pár stupňů na východ. Elevace je kolem 32° a nějaký drobný.
Nedávno jsem zkoušel sat RX tesla Populár. Tam se ladí vše ručně. Velkou výhodou je, že má indikátor síly signálu,takže se to dá nastavit přímo na střeše, pokud nemáš měřák.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: okres Písek
Zaslal: st září 21 2011, 13:26 Předmět:
Termín 1.5. 2012 - ukončení provozu analogu na Astře - je fakt. Likvidovat přístroje odevzdáním do elektro odpadu po uplynutí tohoto data je jedna možnost. Ta druhá, lepší, je věnovat je někomu jako např. já . Pace 914 má OnScreen obvod M50555, kterých potřebuju pro komunitu Sharpistů asi sto, běžné OZ, obvody CMOS, budiče LED displejů, EEPROM 24C08 (24C16), MCU Z8 (smysl má jen externí modul s vnější EPROM) atd. Pro začínajícího bastlíře je to sqjelý způsob, jak se učit metodou "pitvání mrtvoly".
Stejný zájem mám i o PACE PSR800 (900) a řadu MSS500 (1000). Z jiných značek jsou to Amstrady (uPD6450), Nokie (STV5730A), Huth, novější Strongy, ProVisat (MCU Winbond s jádrem 8052 s programovou EEPROM)...
Beru všechno.
Založen: Jan 15, 2007 Příspěvky: 128 Bydliště: žatec
Zaslal: st září 21 2011, 22:05 Předmět:
Přes sklo jsem zkoušel příjem Astry 19,2 analog.vys.,parabola 90 s kladným výsledkem uvnitř místnosti.Jinak kombinační foto nemá chybu,můj pes ji měl nedávno taky.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt září 22 2011, 6:14 Předmět:
Ano, za oknem to chodí, vyzkoušeno!! Otázkou je, jak se budou chovat různé typy skel, olovnaté, křemičité .....Např. v Pendolinu u okna GPS ani ťuk. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
