Elektronický gong se SAB0600
Ales1
Založen: Sep 06, 2011
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 7:20    Předmět: Elektronický gong se SAB0600 Citovat
Postavil jsem si gong se SAB0600 podle ARádia 5/95, ale po připojení tlačítka s diodou, gong funguje jen když je tlačítko trvale stisknuté. Kde může být chyba?
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 10:36    Předmět: Citovat
Tlačítko s diodou v origo není , měřil jsi napětí na Ečku za klidu i pulzu ? Zkusil jsi přímo zkrat E na + ? Jaký máš zdroj , filtrace ?
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 6:20    Předmět: Citovat
Ales1 napsal(a):
... gong funguje jen když je tlačítko trvale stisknuté. Kde může být chyba?
Nerozumiem tomu. Gong má fungovať aj keď nie je stlačené tlačítko? Shocked
Ako to máš napájané? Tie gongy sa tuším robili do "činžiakov", boli napájané striedavým napätím. Jedna polvlna "napájala" a po zatlačení tlačítka, druhá polvlna "zvonila"...
Ales1
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 6:47    Předmět: Citovat
Gong napájím přímo z trafa, 8V. Po připojení napájení gong pořád dokola hraje. Napětí na emitozu T1 je 8.4V, odběr max 126 mA.
fery66
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 7:17    Předmět: Citovat
V tom AR je tých zapojení viacej. Ktoré presne si robil?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 7:36    Předmět: Citovat
Přímo z trafa? snad ne střídavě?
fery66
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 7:41    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Potrebujeme vidieť schému. Potom budeme múdrejší. Áno napájalo sa to striedavým, priamo z domového rozvodu. Ako som písal vyššie... Smile
Ales1
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 8:56    Předmět: Citovat
Přikládám schéma.
Gong schéma.zip
 Soubor:  Gong schéma.zip
 Velikost:  31.43 kB
 Staženo:  291 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 9:24    Předmět: Citovat
Ales1 napsal(a):
Ale podle toho schéma se to tak má chovat, není tam žádný vypínač.
Ten 1uF polární kondík na vstupu musí být z té střídaviny celý Horká hlava
fery66
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 9:41    Předmět: Citovat
Asi takto:
Kondík bude "nešťastný" iba pri zatlačení tlačítka... Smile
 Soubor:  Gong.png
 Velikost:  1.98 kB
 Staženo:  63 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 9:47    Předmět: Citovat
Jo, jsem to tak pochopila, ale stejně by tam víc slušel nepolární.
Navíc kdyby se zapojil přes diodu, mohla by se tím nastavit doba sepnutí gongu po puštění tlačítka (a o to tu asi jde).
Ales1
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 10:18    Předmět: Citovat
C1 omezuje pronikání nap. špiček, T1 je spínač, který se sepne zápornou půlvlnou při stiknutí tlačítka. Zapojení tlačítka s diodou mám tak jak uvádí fery66, ale gong hraje jenom když to tlačítko zůstané sepnuté.
Těch 8.4V které měřím na emitoru T1 je v pořádku?
fery66
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 10:28    Předmět: Citovat
Tých 8,4V závisí od toho, na koľko voltov máš ZD a koľko "dá" trafo. Koľko máš na kolektore T2? Jasne, gong bude "gongovať" iba tak dlho, ako dlho stláčaš tlačítko. Je to tak navrhnuté. Musel by si dobastliť MKO, ktorý by "to" "podržal" nejaký čas, aby zahrala celá "melódia"...
Ales1
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 10:53    Předmět: Citovat
Večer to proměřím a napíšu, ale držet tlačítko nechci. Gong by měl po krátkém stisknutí tlačítka přehrát celou melodii. Tak to uvádí i autor.
fery66
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 10:57    Předmět: Citovat
Ales1 napsal(a):
Asi ťažko... Niečo v tomto smere Ti už naznačovala Andrea...
