Start /nahození/ počítače nejisté
suchoj
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: út září 06 2011, 11:25    Předmět: Start /nahození/ počítače nejisté Citovat
U stolního staršího typu počítače jsou potíže se startem.Po stisknutí startovacího tlačítka většinou ledka v tlačítku problikne ...a konec.Pomáhá počítač odpojit od 220v na minutu,zapnout 220 a znovu opakovat nahození. Někdy funguje na poprvé,někdy je třeba postup opakovat několikrát!!!
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: út září 06 2011, 11:34    Předmět: Citovat
Děkujeme za informaci, jenom nevím jestli se tím chlubíš nebo si stěžuješ ?
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út září 06 2011, 11:40    Předmět: Citovat
renda15 Very Happy
suchoj : Zkus to nahodit přímo na ATX konektoru pinem PWON na zem, pokud to bude startovat spolehlivě, hledej problém v tlačítku nebo na základní desce, pokud to bude startovat stejně blbě, tak nejspíš zdroj.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: út září 06 2011, 13:53    Předmět: Citovat
Povedal by som, že je to klasika, každú chvíľku asi vypadne zdroj. Skús to vyskúšať na iný zdroj.
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 8:39    Předmět: Citovat
Tohle dělají nafučený elyty na mámoprkně - je mizerná filtrace napájení pro procesor a chipset, takže náběh se nepodaří. Takže nejdřív zkonstrolovat elyty na desce, případně vyměnit - a pak jít případně na ten zdroj.
anelopa
Založen: Jul 25, 2008
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 15:19    Předmět: Citovat
Jak píše Ekkar-celkem není zatím co dodat
