Koupě měniče 12V/230V
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 8:22    Předmět: Koupě měniče 12V/230V Citovat
Zdravím vespolek,
vzhledem k častým výpadkům elektrřiny zvažuju nákup měniče 12V/230V, který by byl napájený autoakumulátorem a byl přes stykač napojen na světelný okruh v domácnosti. Že nejde TV a další mi nevadí, nicméně koupat malé dítě při baterce je celkem odvaz Laughing.
Má někdo z vás nějaký odzkoušený měnič z nabídky na internetu? Aby to nějaký pátek vydrželo a nestálo balík. Díky za radu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 10:33    Předmět: Citovat
Možná bys měl dotaz přeformulovat na UPS zakoupenou jako celek, včetně akumulátoru, případně koupit starší a dokoupit novou baterku.
Zvažoval jsi osvětlení pomocí LED zapojených na 12 Voltů ?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 11:53    Předmět: Citovat
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=65070
že vraj sinus.
denis15
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 12:30    Předmět: Citovat
S UPS nemám moc dobré zkušenosti z práce-nevydrží ani 2 roky a to jsou drahé jako prase. Řešení za pomocí 12V je pro mě již nereálné, protože stavební úpravy proběhly před 3 roky a znova dělat bugr se mi nechce a lišty v bytě nesnáším.
To procesor: ta UPS vypadá dobře, nicméně 1200VA je pro mě zbytečně moc a cenovka je taky jinde. Výkon na světla mi bude stačit do 300W. Všude mám úsporky a navíc bude potřeba šetřit energii, takže pojede jen to nutné, aby nebyla tma v celém bytě.
Přesto děkuji. Nikdo nemá nic odzkoušené?Nechci kupovat zajíce v pytli, zvláště pokud vše vyrábí šikmooká banda.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 13:24    Předmět: Citovat
Kúp za pár šušníkov vyradenú funkčnú UPS a namiesto tých maličkých akumulátorov daj veľké. Tiež to takto mám urobené, zálohuje mi to čerpadlá na kotli plus nejaké svetlá. Maximálne možno bude treba pridať ventilátor na chladenie vnútra UPS. Pri výpadku siete mi to vydrží zálohovať s dvomi 40Ah akumulátormi paralelne cez 8 hodín...
ups station
 Soubor:  ups.jpg
 Velikost:  126.21 kB
 Staženo:  124 krát
Habesan
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 13:54    Předmět: Citovat
A jaký je podle tvé špatné zkušenosti rozdíl mezi UPS a kombinací měnič+nabíječ+akumulátor ???
Těmi 12V by snad stačilo svítit nad vaničkou.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 14:22    Předmět: Citovat
Taktiež sme si jeden zaobstarali, síce z lídlu 300 watový ale budiž.
Kým sme mali starý kotol tak v poho, ale u tých nových ak vypadne v zime elektrika, on je nám potom ten high tech plynový kotol na ... Confused
To že sú radiatory zohriate za niekoľko minút a nie za desiatky minút, proti tomu samozrejme nič.
procesor
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 14:31    Předmět: Citovat
menší, len je na objednávku:
denis15
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 17:49    Předmět: Citovat
Kdybych chtěl svítit jen nad vaničkou, nechal bych to jak to mám teď-velká baterka co se nosí do lesa, ale chtěl jsem to pořešit jinak a pro celý byt.
Není u těch UPS potřeba po výměně baterie něco provádět přes PC? Některé tuším věděly, že jsou baterie hyn a logika pak nedovolila najet s novýma.
Další věc co se mi nelíbí je to, že UPS běží vlastně furt, a v práci jsme jednu kouřící nesli na chodbu-proto bych raději kombinaci baterie-měnič, kde by se měnič zapojil až v případě potřeby a baterie po nabití by byla pouze udržovaná malým proudem-samozřejmě do okamžiku použití.
Třeba přemýšlím blbě-je fakt, že starší UPS bude za pár kaček. Jsou napájené 12V všechny?
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 19:22    Předmět: Citovat
Nejsi v tom denisi sám . Čeká mne to na zimu vyřešit - tedy "jen" zálohu pro kotel . Právě při četbě z hledat UPS se mi nezdá pořizování UPS dobré , když si ji nejspíš nebudu schopný znovuzprovoznit . Ale již jsem si vytiskl plán na měnič z AR . Jednu UPSku jsem přinesl minulý týden ze šrotu . Je tam pěkné trafo , tak "jen" tu desku z AR . Sám bych (určitě i jiní) celkový popis jedné určité UPS zprovozněné s výměnou aku za autový . Napsat FW si stáhneš z netu a přehraješ je , si myslím , pro vysoké procento i zde se vyskytujících problémem provést .
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 21:02    Předmět: Citovat
Taktiež z Lidla, ten valcový 150W, doslovne za pár korún, vozím v aute a zatiaľ ok Smile
denis15
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 6:03    Předmět: Citovat
Načel jsem toto http://www.santec-fishing.cz/1/eshop/44-1-Menice-napeti/106-2-Menice-napeti-12V-230V/5/1354-Menic-napeti-12V-230V-300W-600W-HI300. Vypadá to celkem robustně a na dané použití by to myslím mohlo stačit.
U toho napájení kotle byl myslím u levných měničů problém, že z toho lezly obdélníky a nadměrně se zahřívalo oběhové čerpadlo, ale pokud ty kecy k měničům nelžou, měl by to být modifikovaný sinus, takže OK.
Obavy tak mám hlavně z toho, že je tam podpěťová pojistka a netuším, za jak dlouho baterie 45Ah vydrží držet napětí, než spadne na těch 10,5-11V, kdy měniče odpadnou.... Confused
procesor
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 7:33    Předmět: Citovat
Modifikovaný sinus so sinusom má toho veľmi málo spoločné. Je to len obchodný trik. Niektoré spotrebiče sa chovajú inertne mnohé trpia. Odber prúdu môže byť vzdialený odberu zo sieťe.
 Soubor:  ModSin.jpg
 Velikost:  42.76 kB
 Staženo:  118 krát
denis15
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 8:28    Předmět: Citovat
Takže takové kulaté obdélníky Laughing
helios
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 8:45    Předmět: Citovat
Ak ti stačí zálohovať svetlo, nekomplikuj si život meničmi, postačí ti zopár svietidiel NOUZAK16. Má to vlastný Pb akumulátor, dobíja sa zo siete a môžeš si zvoliť, či pri výpadku bude svietiť jedna trubka 8W 5h alebo dve 16W 2,5h.
http://www.svitidla-osvetleni.com/zarivkove-svitidlo-nouzak-16-p-3477.html
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
